Диски
Добрый день! Извините меня пожалуйста, а почему Вас смущают доп.кольца? У меня на СРВ были диски с доп.кольцами, откатал на них 4 лета, сейчас лето на ПИЛОТЕ с доп.кольцами, два сезона откатал, ничего проблемного и страшного не вижу. Вот такие стоят.[/QUOTE]
    203.8 KB · Просмотры: 149
Что-то у него в описании параметры странные:) Явно не родные пилотовские:):):)
Люди часто пишут, но не знают-что.
Когда диски по авито собират. Меня удивило обьявление с 16дюймовым колесом, фото было родное от второго пилота, по фото был диск ехе.
В общении продавец.меня убеждал, чьо оно.точно 16, а не17. Росле дополнительных фото, закончил с ним диалог и купил это.колесо.
Зачем пытаться убедить людей в правильности? Если они не хотят в этом убеждаться и уверены в своем мнении!
Добрый Глюк, ну-ну не так прямолинейно и огульно :)
Мое мнение такое :
18" диски являются такими же ШТАТНЫМИ как и 17" для нашего авто. Они оригинально выпускаются Хондой и успешно продаются в ....США.
Всплывают и в РФ постоянно . Ценник за комплект примерно 65 000 - 70 000.
Еще.
"тетка" нашего авто - Acura MDX 2 имеет Практически идентичную Снаряженную массу 2065 кг и Допустимую 2600.
Стандартно на нее идет на 18" а можно поставить и 19".
Кстати диски от этой Акуры подходят новому Пилоту.
Для тех кто будет искать, вот характеристики наших колес:
18"
Диски 8.0jx18 ET45.0 5*120x64.1
Резина 245/60 R18
17"
Диски 7.5jx17 ET45.0 5*120x64.1
Резина 245/65 R17
Еще раз... все это мое мнение, а я могу ошибаться.
Благодарю! Полезная информация.
Свои родные диски сегодня отдал в покраску. Буду их ставить на зиму.
Всем доброго времени суток!!! Подскажите уважаемы пилотоводы подойдут ли диски с размерам 8.0j*17 5*120 ET55 вместо родных 7.5j*17 5*120 ET45???
Denchik, нет, могут упереться в суппорт или стойку т. к. Ширина диска увеличилась и вылет тоже, то есть диск шире и посажен еще глубже чем штатный.
У меня от Пилота остались диски родные, с родным Мишленом, был приятно удивлён что они подошли к моему Амароку как родные, вечное переобуюсь в них, сфоткую и покажу тут.
Только у меня вопрос к форуму, у Пилота на ступицах шпильки а у Амарока болты, как раньше на жигулях, не будет ли проблемы от этого?
1. Поверхность для затяжки какая, конус или полукруг?
Влияет на плотность затяжки гаек/болтов и степень прижима диска.
2. Посадочное место 64,1 мм. или нет на ступице?
Если отличается, то в случае бОльшего диаметра на ступице, диск просто не сядет на ступице, а будет выдавливать в сплаве диска кольцо посадочное. Неровная посадка диска на ступицу будет вызывать виляние колеса и вибрацию. Если посадочное место на диске больше этого диаметра, то есть вероятность того, что начнет выламывать шпильки или боты, которыми прикручивается колесо, так как основной вес машины ляжет не на телд диска за счет посадочного выступа, а на шпильки/болты. От удара, машина попадает в яму, или наезд на выступ на дороге, так же резкий удар будет принимать на себя не колесный диск, а болты/шпильки.
Вот так в арках колеса потеряются :biggrin:
60483
Korjastik, Если ЦО Пилотовского диска больше посадочного на Вашем авто, можно вообще не парится, ничего на шпильках или болтах не «повиснет», проверено неоднократно. Усилие прижима несколько тонн. Если сомневаетесь, купите кольца-переходники, есть в автомагах любого размера.
Главное что-бы конус (или сфера) колёсных болтов был идентичен гайкам Пилота. Вылет и ширина диска конечно тоже имеют значение.
Твист-оригинал (КС697)
Артикул: r71183
Кто нибудь ставил такие диски? Отверстия под
сферу и все параметры под наше авто.
Диаметр: 17
Ширина обода: 7.5
Вылет (ET): 45
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 120
DIA: 64.1
Максимальная нагрузка: 763 - Хватит ли этой нагрузки? (вроде мало отличается от оригинала)
    96.2 KB · Просмотры: 58
daka8888, у меня стоят диски от них - я крайне доволен. Уже лет 5 и зимой, и летом.
