Pilot II Демонтаж боковых молдингов лобового стекла и замена сломаных клипс
turbo
13 Апр 2017
Новосибирск
Продолжеие моего поста по перекраске челки и связанным с этим демонтажем стекла.
Два года назад я уже менял стекло после того, как пошла трещина от скола. При разборе я обнаружил, что все восемь ретейнеров (клипс) боковых молдинов оказались сломаны! Держалось, конечно, но не надежно. Куча случаев, когда люди теряли эти молдинги, а они, на минуточку, по 6,5т.р. стоят!
Я очень сильно разочаровался в наемных роботах. Подмазали тогда суперклеем и вася-кот. На размер гонорара же не влияет, нафига заморачиваться. Но, блэат, есть же сервис-мануал, где черным по белому написано, а для неграмотных еще и нарисовано, как легко и без потерь снять эти долбаные молдинги! Рекомендую ознакомиться.
Оригинальных ретейнеров 91570-SZA-A01 не найти. Но есть ретейнеры 91570-SZA-305 от Honda Odissey/Acura MDX/Acura ZDX, которые бьются как замены и подходят нам на 100%. Около 600р. Далее нужен гибкий эпоксидный клей 3M Scotch Weld DP100(прозначный) или DP100NS(мутный). Около 1500р. Брал на Ozon. Пробовал и обычную пятиминутку от Момент. Не годится, т.к. после застывания становится хрупкой.
Замену делал по Service Bulletin 09-030 от Acura, где упоминаются ретейнеры 91570-SZA-305. Все части, относящиеся и к нам выделил красным маркером.
Пошаговое руководство (перевод):
0. Делаем метки, чтобы новый ретейнер встал на старое место.
1. Греем феном. Старая эпоксидка размягчается. Пластиковым или деревянным шпателем отцарапываем все остатки. До грунта.
2. Обезжириваем изопропиловым спиртом места на кузове и сами ретейнеры (резиноподобный материал).
3. Замешиваем эпоксидный состав 3M Scotch Weld DP100. Пропорция 1:1. Жизнеспособность 5 мин. Поэтому лучше мешать только на 1 — 2 ретейнера за раз. Смешивать можно и вручную. Убираем колпачек и выдавливем равное количество из обоих шприцев. Мешаем хоть спичкой.
4. Мажем клей на резиноподобные площадки ретейнеров слоем около 1мм.
5. Приклеиваем ретейнер на стойку, ориентируясь по меткам из п.0.
6. Для фиксации применял сложенный в несколько слоев ватный диск. Минут через 20-30 клей уже схватится и диск можно убрать.
7. Через сутки можно защелкнуть и сами молдинги.
UPD1: Кстати, эпоксидка эта, полная лажа. Отклеилась от кузова. Переклеивал на суперклей (который со спреем-активатором).
    105.9 KB · Просмотры: 147
    114.4 KB · Просмотры: 135
    97.5 KB · Просмотры: 114
    21.3 KB · Просмотры: 114
    77.6 KB · Просмотры: 122
  • Windshield Side Trim Replacement.pdf
    24.6 KB · Просмотры: 24
  • SB-10043247-8986-marked.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 25
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Кто-нибудь в последнее время менял эти клипсы? Вдруг есть варианты аналогов не за такие деньги, которые бьются сейчас - 500-800 руб/шт? Отдавать такие деньги за малюсенький кусочек пластмассы рука не поднимается. 3 шт нужно точно.
Pilotkeeper
25 Сен 2014
Химки Горшина
Konstantin
Goshacrv, я менял. В прошедшем году. Правда, покупал оригинал. Действительно, эти оригинальные клипсы никто в сервисах по замене стекла не ставит и даже не знают как это сделать. Но проблема в них еще в том, что они ломучие очень. Я сам пока их приклеил, умудрился подломить парочку. Пластмасса там рыхлая. Я уже думал на будущее подбирать неоригинал но такого не нашел. Эти клипсы как дистанционные втулки. они гарантируют, что спойлер плотно прижмется к стеклу, без зазоров.
Кстати, метки при установке новых клипс в желобе делать не надо. Ну или максимум маркером точку обозначить. Там в желобах есть углубления-метки заводские. По ним все идеально встает.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Pilotkeeper, неделю назад менял лобовое, видать, при замене сломали одно или пару. Всю неделю ездил по городу неспешно, все было ок. В пятницу выехал на трассу, чувствую, что-то не то, шум какой-то появился незнакомый. Доехал до дачи, выхожу из машины, а один молдинг держится на честном слове, т.е. только на одной самой нижней клипсе. Он и шумел по дороге. Чудом не улетел на трассе, фиг бы я его нашел. Заехал вчера вечером к установщикам стекол, а они - за клипсы мы ответственности не несем, они тут рядом на рынке 50 руб стоят, типа. Хрен с ней с ответственностью, чего ж не сказали, что сломали? Мог бы и без молдинга остаться совсем, а это нынче совсем другие деньги....если уж клипса стоит 600 руб...
Попробую отремонтировать одну из клипс, вреде, еще не совсем сломана.
На герметик/клей сажать молдинг, наверное, неправильно? Потом при замене стекла его сложно будет снять не сломав.
Pilotkeeper
25 Сен 2014
Химки Горшина
Konstantin
Есть герметик строительный, но он на самом деле вовсе не строительный. Военная разработка японцев. МС полиуретановый герметик(это состав герметика так называется, а не производитель). Продается в Леруа или онлайн можно найти. К любой поверхности клеится. Сутки сохнет. Можно заполнить желоб им и вставить спойлер, если другие клипсы еще держат. Он эластичный, и его можно потом спокойно удалить из желоба при замене.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Pilotkeeper, а потом как его демонтировать? Схватится намертво герметик, сломаешь сам молдинг при попытке вытащить.
Pilotkeeper
25 Сен 2014
Химки Горшина
Konstantin
Goshacrv, нееее. Сейчас найду, пришлю. https://m.market.yandex.ru/product--klei-germetik-tytan-fix-clear-290-ml/1745025538?hid=14744406&show-uid=16508756476807429709316017&onstock=1&from=search&text=мс-полимерный герметик для ванной купить&sku=101708891945&do-waremd5=-Vq5IsTxADCZYVNMiB2FYA&cpc=HwvZ7XnicEsnCW0s_dqnIbPa4nKK8sKdDK5GdxIPPVMg4ENntC1fPimPkLewQncLLypLpVIiYNOf2FEuxDjrdTvXaa0NpKaUnn2S_1i89OjUsb2xqpjbTJaOrAL_qxl3_SUn4GkvgbNImInN1-PLqeTfPB7TZlkIWsGwoIp-R2WyVQPm2d5Efvk9rQaPJBn9&sponsored=1
Все дело в том, что в рекламе обычно пишут для чего этот герметик применить. А на самом деле это универсальный герметик.
Важно, чтобы на баллоне было написано МС полимерный !!!
    128.3 KB · Просмотры: 77
turbo
13 Апр 2017
Новосибирск
Pilotkeeper
25 Сен 2014
Химки Горшина
Konstantin
turbo, вот хорошо, что написали об этом. Я в прошлом году тоже на эпоксидку как по инструкции клеил. В итоге, они сами отклеились и не держались. В итоге, приклеил на двусторонний скотч :)))
Алексашка
20 Янв 2021
Посеял молдинг правый, или сняли, :( может есть у кого старый, сломанный любой пойдет
