Вопрос в разделе пилота 3. В подписи стоит пилот 2. На какой мотор нужны кольца? И какие именно? Ремонтные или стандарт, гильзы будут точится?Помогите найти поршневые кольца вкладыши
Это к чему? Попытка оскорбления или в каком смысле?Вы чё, Никрофилы?
Только сейчас увидел дату топик стартера. :-) Но обзываться при этом не обязательно. Меня задело например.Тема от 2015г
позвони в бокс3 скажи от меня (мой ник) и спроси, может он что с донора из японии привезти сможет. хотя он больше, как пелотоводы выше слово написали "по некрофилии и прулю" :-)Привет всем.
Нужна помощь- нужен двигатель на 3й Пилот 2017г.в., куплен в январе 2018. Не могу ни где найти двигатель, дилер говорит что также нет новых.
Причина проста- в марте 2020г. при пробеге 75000км, на 4м году жизни (3й месяц), прокрутился вкладыш 2го цилиндра, до дилера добрался на 5ти цилиндрах- вердикт под замену двигатель.
Сейчас подошел к вопросу независимой экспертизы по суду, можно будет заменить двигатель, а вот где новый взять теперь не ясно. Говорят на Пилот 3 ставили двигатель с аккорда, который в Китай поставлялся. вот и вопрос- где ж взять двигатель, на разборках в РФ их нет (((((((
спасибо за подсказку, пошел звонить, пытаться, пробовать!позвони в бокс3 скажи от меня (мой ник) и спроси, может он что с донора из японии привезти сможет. хотя он больше, как пелотоводы выше слово написали "по некрофилии и прулю" :-)
Главная | boks3
anstep83.wixsite.com
Прошло полтора месяца поиска двигателя J30A9- ни кто найти даже не может из тех кто их возит. Совсем уж какой то секретный двигатель. Есть J35A9, но это 3,5 литра, не ясно что еще нужно к нему в машине поменять- ох как геморройно то все оказалось и какую подлянку сделала Хонда сделав маркетинговый ход с 249 л.с. и 3 л. мотором((((((спасибо за подсказку, пошел звонить, пытаться, пробовать!
пока не утешительно- нужны фотки двигла, чтобы хоть как то подобрать аналог... в общем печаль пока (((((
А на Кросстурах разве на рестайлах не такой?Прошло полтора месяца поиска двигателя J30A9- ни кто найти даже не может из тех кто их возит. Совсем уж какой то секретный двигатель. Есть J35A9, но это 3,5 литра, не ясно что еще нужно к нему в машине поменять- ох как геморройно то все оказалось и какую подлянку сделала Хонда сделав маркетинговый ход с 249 л.с. и 3 л. мотором((((((
Если вдруг кто то все же увидит- еще ищу двигатель J30A9 контрактный, на новый уже и нет надежды.
По памяти на кросстур 2,4 и 3,5 л ставилиА на Кросстурах разве на рестайлах не такой?
Нет!Читал что двигатель для российских Пилотов 3-его поколения взяли от Аккорда для китайского рынка. Так что либо в том направлении искать, либо из США.
Вот и я второй месяц не могу нигде его найти...Я писал ответ на ваш вопрос в другой теме, а вы все продолжаете камасутрой заниматься! Не найдете вы такой момтор.
Нет!
Попытался найти- нет маркировки нигде в интернете. Потому не отвечу тот же ли. Из дилера заявили не точно, что с аккорда, но это не точно- нет нигде моторов. Только 3,5 литра есть для Пилота. А если его ставить, стопудово, там и блок управления другой и много чего еще будет.... А сказать этого никто не сможет...А на Кросстурах разве на рестайлах не такой?
У вас какой именно стоит мотор по ПТС? Модель какая?Вот и я второй месяц не могу нигде его найти...
Я выше модель вам и писал J30A9, в ПТС она же указана, плюс там еще много цифр рядом, но это уже не критично- модификация как понимаю.У вас какой именно стоит мотор по ПТС? Модель какая?
