Гудит вроде ГУР при включении кондея
vkompaniec
20 Июл 2021
ул. Большая Татарская д. 20
Доброе времени суток. Купил пилота 2012. Все вроде ничего, но при включении кондиционера появляется гул. Вроде похоже на гул ГУРА. Можно где-то или как-то определить что гудит именно он. Чтобы если менять, то наверняка
vkompaniec, клубные сервисы в шапке форума указаны.
При включении климата включаются вентиляторы охлаждения радиатора, где и какой гул в устной форме определить сложно.
Могла листва попасть в вентилятор под торпедо, есть отдельная тема по чистке и смазке.
vkompaniec
20 Июл 2021
Смотрели в простохонда на Варшавке, вроде ГУР, но точно не могут сказать. Видимо надо снимать и крутить на стенде. Может кто-то близко специализируется на этом ?
какая связь между климатом и гуром?
обратись к toaster он точно диагностирует….
toaster
5 Апр 2011
Есть подозрение на насос Гура, вернее начинающийся его конец. Какое то время был низкий уровень. Мог нахвататься. По хорошему надо сливать все и снимать бачок, смотреть на стружку и осадок.
Изначально грешили на подшипник кондиционера.
Звук есть, но источник не явлен.
toaster
5 Апр 2011
Сегодня меняли ГРМ, все разбирали. Надо было бы попросить Осипа просмотреть натяжной механизм. Возможно не ролики, а он сам...ну или отмести его.
Машину забрали, какие то звуки присутствуют?
vkompaniec
20 Июл 2021
Кстати, немного поменялся гул после переборки. Коробка меньше пинаться стала после смены масла, пасиб ))
чуть поездишь, еще меньше пинков будет, пока свежее разойдется время нужно.
toaster
5 Апр 2011
Старались. Хотели поправить и сделать как знаем и как надо, на наш взгляд.
Что бы не лить в трубу масло, повторная замена не через 3000, а тысяч 7-10 пробега. На следующем ТО.
Ролики ГРМ были уставшие. Помпа текла и гудела.
vkompaniec
20 Июл 2021
ок
