Где вы заправляете свой Pilot?! Качество бензина, топлива
Nikodim, в 12 году на ряд заправок завезли бензин с высоким содержанием серы, как раз морозы ударили и масло превратилось в гуталин, срывало ремни и било клапана.
  • 0001202607020018.pdf
    322.5 KB · Просмотры: 0
ПП РФ от 02.07.2026 № 825
ну это появилось только сегодня утром, давайте разбираться.
Итого в сухом остатке:
- временно снижает норматив обязательной реализации бензина экологического класса К5 на биржевых торгах с 15% до 10% от объёма производства.
Если пойти дальше, то по сути К5 стало меньше и это постановление подтверждает этот факт.
Что означает это для розницы, пока ничего кроме уменьшения количества топлива на заправках (надо понимать, что цифра уменьшает объем продаваемого топлива на рынке фактически на треть).
Сетевики будет меньше продавать что-то на торгах, частные заправки либо покупать за оверпрайс, либо закрываться.
Очереди - хз, надо смотреть по факту в каждом регионе и зависит в том числе от логистики.
Пока не вносят изменения в Технический регламент Таможенного союза, то по-прежнему запрещается продажа на розничных АЗС топлива класса ниже К5.
Но во время ажиотажа, случаев спекуляции и бадяжения не избежать к сожалению.
а вот тут уже сдаюсь, по факту евро-3 которое маркируется как к5 с отклонением технических регламентов и в этом случае заправлять авто лучше в странах ЕАЭС)))
kpa3-gt, вопрос не только наличия, но и качества топлива. Это важно!
Lexx, Для ! Ваших авто да, Пилоту такое чувство, что по барабану, что он ест. :crazy_pilot::biggrin: Одним словом проглот бегемот!
А чего тут гонять? Оплавление поршней в перегородках. Оплавление происходит из-за перегрева. Перегрев из-за топлива или отсутствия масла из форсунок, если снизу стоят как на наших моторах. Если нет форсунок, то развиваем тему перегрева дальше. Соотношение топливо-воздух. Бедная смесь. Топливные форсунки. Другой вариант топливо не соответствует рекомендуемому октановому числу. У нас тоже есть любители погонять на сотом бензине. :-)
Другой вариант неисправный датчик расхода воздуха, который давал не верные показания или первая лямбда зонд, который не корректно видел выхлопные газы и корректировал подачу топлива. Еще вариант Прошивка ЭБУ с не правильно настроенной топливной картой.
Technician, Я и сказал, что нужно напрячь мозг....
Реакции: Lexx
лимит Москва:
Лукойл 20 литров
Роснефть 30 литров
при открытии багажника или канистры, пистолет выключает оператор.
ps: дизель есть практически на всех заправках, очередей за ним нет.
лимит Москва:
Лукойл 20 литров
Роснефть 30 литров
Роснефть под Рижским 50 литров. 2 раза там лил уже. Заруливать надо под мостом, со стороны пр. Мира большая очередь. А так её отсекаешь.
Усть-Омчуг. 84 за литр 92-ого, ограничения нет, другого бензина тоже нет, 130 за дизель, тоже для частников ограничения нет. Кто хочет заправится, приезжайте. Очередей нет. :-)
AV24, имхо сливать из бака….
SMA, как можно слить бензин у Пилота без наименьших телодвижений?
Генераторы надо заправить, в канистры не отпускают категорически, на АЗС дежурят волонтеры крепкие:Connie_threaten:
пегас, имхо снять с бензонасоса патрубок, подключить к нему шланг, подать внешнее питание и слить.
ps: предварительно открутить пробку горловины, чтобы скинуть давление в системе.
pss: можно один раз поставить трехходовой кран и питание подкинуть, сделать красиво и после быстро сливать без танцев.
SMA, через горловину тонкой трубкой никак не слить?
пегас, в одной из тем озвучивали, что больше литра не сливается, наверное клапан стоит или сетка…
я не пробовал.
ps: скорее Majorz01 ответит…
пегас, SMA, Под капотом есть разъём трубопровода от бака, с одного включения зажигания грам сто пятьдесят, литр наполнить можно согнув пластиковую бутылку за пять шесть включений. Вариант 2 подать напрямую на насос напряжение ( сняв быстросъём подачи и одев на него шланг можно слить столько сколько нужно) Шланг в бензобак вариант так себе, нужен тонкий и очень твёрдый, если половина бака этот способ не вариант).
