Pilot II Гайки
Апну тему....Товарищи, подскажите, пожалуйста, у кого в эксплуатации есть штатные 5-ти лучевые диски? Какие родные гайки на них применяются? Можете прислать фото общего вида?
Вот у меня такие же гайки как на фото сверху стоят на 6-ти лучевых дисках...
Я взял себе на зиму 5-ти лучевые...Такое ощущение, что отверстия там другие и больше похоже, что они под такой тип гайек ( см. фот ниже):
А вот само посадочное место в 5-ти лучевом диске. В центре идет сферическое углубление, а по периметру кольцевая опорная площадка. В 6-ти лучевом диске отверстие выглядит немного иначе ( нет сейчас дисков под рукой чтоб сфоткать).
Как итог, гайки с 6-ти лучевого диска после пары месяцев эксплуатации в 5-ти лучевом диске выглядят вот так ( прижим происходит не по всей поверхности полусферы):
Ramzaeff_86, фото дисков скиньте своих, возможно это реплика, которой очень много на рынке…
на обратной стороне диска обычно номер запчасти выбит, помоему и на внешней стороне маркировка должна быть, честно непомню.
Возможно у Majorz01 есть под рукой фото оригинальных маркировок.
с 5-ти лучевыми не сталкивался, они на EL стояли штатно, себе на exe на зиму аналогичные взял 6-ти лучевые.
Изнутри не смог сфоткать
    191 KB · Просмотры: 26
Писал выше - полусферы бывают M12 и M14. Если гайку M12 поставить на диск с M14 - то будет то, что на фото.
Вы имеете ввиду если в диске сфера R12, а гайка R14, то будет то, что на фото?
Ramzaeff_86, На вашем фото оригинальные диски.
6 сезонов использую 2 комплекта оригинальных дисков,
6 лучевые (лето), 5 лучевые (зима). Гайки оригинал, со времени покупки Пилота, один комплект. Всё хорошо, проблем нет.
Ramzaeff_86, доберусь до штангена, померю и выложу фото своих гаек, может у вас изначально были не правильные…..
Ramzaeff_86, Гайки можно ставить и те и другие они одинаковые , и на 6 лучей и на 5 лучей, но в комплектации Америки идут с дополнительной шайбой, сами полусферы и угол одинаковый.
Возможно и так...Машину брал с рук и пока второй комплект дисков не появился, вопросов не было)))
Возможно на выходных доберусь до места хранения летнего комплекта, надо визуально посадочные места на дисках сопоставить
Положил вчера два разных колеса рядом ( 5-ть лучей и 6-ть лучей). Визуально форма отверстий очень похожа. Штангеном обычным не подлезть, чтоб померить размеры посадочные внутри колодца под гайку. Видимо гайка так и должна прижимать диск только меньшей частью своей сферы. Ну еще есть вариант, что гайки не родные у меня, но это маловероятно.
Ramzaeff_86,
084AFCB7-73DB-4B37-89B0-3E1053D603F2.jpeg0DBCFFB8-1EEA-42B4-8AEC-B60BBC7F9EDE.jpegA1DBA50B-5F91-4838-9430-3605D59816B2.jpeg
Ramzaeff_86, забыл высоту померить, позднее сделаю и выложу.
    160.8 KB · Просмотры: 11
я вам сейчас крамолу скажу - можно любые два типа гаек на любые диски посадить, и ничего бить не будет. но с умом)
Majorz01, форм фактор разный, юбки разные по глубине.
Там где шайба стоит гораздо короче, чем без.
