Pilot I Вода в салоне((
Алексей65
12 Авг 2013
Владикавказ
Доброго времени суток, срочно нужна помощь!!!! Проблема заключается в том, что под водительским и передним пассажирским сидениями скапливается вода, при чем в большом объеме. Путем наблюдения установлено что вода появляется при работе кондиционера, хотя за борт тоже хорошо стикает. Не можем найти откуда именно течет в салон но по ощущениям где то в середине торпеды. Может у кого то было такое, поделитесь опытом лечения, можно ли вылечить не снимая торпеды. И откуда может течь. Заранее благодарен!!!!!
Скорее всего слез сливной шланг. Надо добираться, иначе сгниют все полы и палас. Внизу машины шланг выходит под кузовом, а в самом салоне я думаю стоит тройник и соединяет переднюю печку с задней для слива конденсата.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
@Technician, у "печек" разные сливы. Из двух точек капает.
Andrey36
2 Ноя 2010
Воронеж
У меня даже случай как-то был. Стою на жаре, жду товарища, кондей работает. Подбегает мужик, говорит - У тебя что-то льется из машины. Я - Это кондей. Он - Про кондей я знаю, у тебя посередине машины ещё что-то льется. Я - Это второй кондиционер. Мужик глаза округлил, сказал - Ааа, я и не думал что два кондиционера у авто могут быть, и удалился. :biggrin:
Так что, Гена, ищи второй выход.
MagRus
1 Янв 2014
Липецк
Руслан
Могут повреждены или нарушены стыки шлангов отвода воды из люка. Там вроде два шланга.
    189.6 KB · Просмотры: 95
Алексей65
12 Авг 2013
Владикавказ
Дождя нет а вода все равно собирается
olegi4
8 Июл 2013
Новосибирск
Олег
тоже заметил такую проблему у себя в дождь. Кондером не пользуюсь, говорили сливные шланги забиты - проверил проволокой - чистые - она выходит у переднего колеса. видимо соединения не плотные, скоро собираюсь шумку салона делать, за одно и проверю
olegi4
8 Июл 2013
Новосибирск
Олег
Давно не отписывался, шумку год назад делал, и опасения подтвердились, слетели шланги в местах выхода на улицу, видимо изза перепада температур. в общем на место воткнул. Все 4 шланга на герметик и для 200% гарантии капроновыми хомутами притянул. Год сухо и комфортно)))
afrokuk
6 Мар 2011
Такая же беда скорей всего. Подскажи, где именно эти штуцера с которых шланг слетает, как добраться до них, чтоб лишнего не снимать.
olegi4
8 Июл 2013
Новосибирск
Олег
достать без разбора салона скорее всего можно только задний левый шланг, он проходит в стойке около 5 двери. Снять лючек домкрата (соответственно вытащить домкрат) и пошарить рукой вверх в нише над ним. До передних без снятия панели - не представляю каким надо быть "акробатом", по крайней мере руки нужны очень тонкие с мягкими костями. Справа и слева шланги находятся в нишах кузова над блоками предохранителей. Можно попробовать снять передние подкрылки и посмотреть рядом с местом крепления передней двери есть резиновая "варонка" через которую идет сброс воды, проволокой прощупать одет ли шланг на горловину этой варонки, если повыёживаться, может даже удастся натянуть его из этого положения
