Pilot II "Вечная" подсветка номера из штатных фонарей
В течении долгого времени приходилось "воевать" с подсветкой номера, пока стояли простые лампочки. Потом поставил светодиодные модули, загерметизировал стекло, чтобы не попадала пыль и забыл про них на долгое время. Но вот, через 6 лет эксплуатации перегорел один плафон. Разобрал, а там сгнили контакты, куда вставляется лампочка. Вроде бы снаружи все бало замазано герметиком, но каким то образом влага все-таки добралась. Да и сам модуль перегорел.
Решил купить новые плафоны, но эксплуатируя светодиодные лампы на протяжении нескольких лет, ни одной не заменил более чем за 5 лет, пока они стоят у меня в габаритах передних фар. Была попытка как то поставить их в плафоны, но они не помещаются в плафон подсветки номера, стеклышко не садится до своей посадки.
И вот в связи с перегоревшим модулем, решил все таки выделить время для переделки новых плафонов, что бы сделать их ну очень на долго и чтобы не лазить в них.
Крутил, вертел я родные стеклышки от плафонов и так и сяк, думал посадить их выше, но тут пришла мне в голову идея, которая оказалась, как мне кажется очень простым решением проблемы. Высота светодиодной лампочки чуть ниже общей плоскости фонаря. Я решил не ставить стекло родное вообще, а вместо него поставить оргстекло. Сказано-сделано.
Первично я планировал использовать оргстекло с боковой подсветки монитора. Оно и по толщине отлично вписывается и рифленое.
Но пришлось отказаться, так два фонарика его не хватает, а подсветка была всего одна. Пришлось отказаться от этого варианта, так как хотелось сделать совершенно одинаковые фонарики.
Вместо этого, я взял простое оргстекло. Вырезал две заготовки и подогнал их точно по размеру фонариков.
Дальше я взял металлизированный скотч и проклеил им внутреннюю часть фонарика, изобразив таким образом отражатель.
Клеевым пистолетом полностью запечатал отверстия для защелок стеклышка.
Чтобы целиком загермитизировать плафон и изолировать от воздействия внешней среды.
После чего вставил светодиодные лампочки. Причем лампочки без разницы как ставить, имеется ввиду полюсовка. Очень яркие и хорошие лампочки, ссылку дам в конце описания.
Теперь герметиком тонким слоем делаю дорожку по периметру плафона, естественно предварительно обезжирив стекло и сам плафон.
После как герметик начинает слегка подсыхать, приклеиваю стекло.
Оставляю их на ночь сохнуть.
На следующий день перепроверяю оба плафона, подключаю питание и перепроверяю.
Днем ощущается, что свет достаточно мощный от лампочки, так как даже дневной перебивает
Теперь остается снять старые и поставить новые фонарики. Снимаю старые, как обычно куча пыли внутри и грязи.
Обмазываю графиткой контакты с разьемом и ставлю в накладку.
Включаю габариты вечером сразу после установки.
И позже, как стемнело на улице.
Освещение номерного знака и плюс дополнительное освещение позади машины меня вполне устроило. Я с чувством полного удовлетворения поехал домой. :-))))
Лампы Кеин со стеклянной колбой. Брал с силиконом, не понравились, как желе расползлось все. Эти работают отлично.
KEIN T10 w5w 194 168 стеклянная лампа с нитью накаливания​
Вот и второй обещанный мой отчет. Наконец то нашел время. :-)))
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Technician, То-есть ты полностью загерметизировал фонарики? Или вентиляция осталась?
Полностью загерметизированы. Но "дышать" все равно будет воздухом через контакты, они ведь не полностью заплавлены в пластике. Там есть проход для воздуха. Но пыль не сможет проникнуть во внутрь.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Technician, Это усложняет возможность замены лампы!, проще раз в год, а то и в пять, отковырнуть часть отражателя при замене лампы и смазать контакты тем же " солидолом", а это как с поворотником в зеркале , чтобы заменить надо задуматься и напрячься!
zabadai, имхо в дороге, в пургу лишний яркий свет только на пользу….
Один раз в 5 лет минимум (именно столько работают лампы в габаритах на сегодняшний день), поднимаем дверь, направляем строительный фен, нагреваем стекло и снимаем его. Меняем лампу если она вдруг перегорела, и тут же, пока герметик не остыл, ставим стекло обратно. Герметик многоразовый. :-)
Gamula
Отец
15 Сен 2015
Друзья лампочки не горят, причина скорее всего как я понял полностью окислившийся патроны. есть вариант замены самого патрона? или установка нового не оригинального фонаря, кто ставил аналоги какие-то? Оригинала нет в наличии и цена аховая...по сравнению с универсальными..
Хочу подсветку номера сделать для вновь покрашенной крышки багажника)
Maks_PERM
10 Окт 2022
Пермь
Максим
Может помогут , первое объявление , как раз 2 шт в наличии)
    78.9 KB · Просмотры: 6
Gamula
Отец
15 Сен 2015
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Maks_PERM, Если плафоны целые, можно очистить- обработать контакты. Это самое простое.
Maks_PERM
10 Окт 2022
Пермь
Максим
Они там гниют по большей мере , не окислы виноваты , ну я так свои снимал и смотрел , сделал другое подключение)
