Pilot II Амортизаторы пятой двери (дверь багажника)
Вообще то менять надо парой. Дверь перекашивать будет - гнуть, при поднятии и опускании с разным усилием.
Technician, Нашу дверь согнуть амортизаторов штук по 20 на одну сторону повесить надо. :biggrin: с виду хлипкая.
Разрывает как бумажку хоть и с виду мощная. Выкладывал уже как разорвало дверь в месте навесов из-за болтов, что там стоят. Сейчас приварены пластины и самодельная пластина с гайками внутри стоит.
DenderUA
18 Июн 2020
Украина,Киев
Денис
Открывает на всю высоту . Тоже думал не до откроет но по высоте что старые что новые мм в мм до упора открывают . Сам удивился шли дооолго месяц с чем то
А по усилию одинаковы "для электропривода" и "без него", интересно.. Просто чтоб чрезмерное усилие не привело к поломке привода со временем..
ПыСы : у самого накрылись амортизаторы пятой двери, сам в поиске. За тему и опыт - однозначно лайк и пиво.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
отпишусь здесь, тема близкая - отломился кончик болтика на чем держится амортизатор, видимо от старости и нехватки смазки, хотя год как поменял амортизаторы на фордовские, (здесь писали в отдельной ветке) те что открывают дверь еще выше, вообщем заменил болтик с шариком на вазовский, он короче по вылету, но встал как родной.
Gunya
3 Дек 2017
Олег
Всем привет! Сегодня заехал на авторынок, на Яму, в Одессе. Просто купил пару газовых упоров на свой Пилот. Все согласно размеров и усилий. Все, как написано на моих оригинальных. Чуть тоньше колбы в диаметре. Прямо на базаре установил. Все работает прекрасно. Цена 700 грн за пару. Доллар по 27,50. Там есть вообще под любые размеры и усилия. Я доволен. Даже если они и отработают меньше, чем оригинал. Песня. До замены получил крышкой по кумполу пару раз.
750 N и длина полная 530
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Привет всем. Я запутался, 81 275 44 подходит на дверь с приводом?
Calypsys
13 Апр 2021
МО
Евгений
Поставил слева (Дверь с приводом) LESJOFORS 8127544 . Справа оставил родной
Подходит идеально. Дверь снова "на высоте"
Большое спасибо одноклубникам за советы!
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Он же чуть длиннее родного? Поставить получилось без проблем?
Calypsys
13 Апр 2021
МО
Евгений
Да без проблем. Подпёр дверь, снял старый левый, отсоединил правый, приподнял дверь чуть выше, поставил левый (новый), подспустил дверь, вернул на место правый. Всё, собственно
27 Июн 2020
+1 )) только поставил DynamatrixDGS1975BU
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Тема почищена. Итоги - в первом посте.
lihoi25
25 Май 2019
Roman
Привет! Купил LESJOFORS 8127544 они чуть длинее, ума не приложу как их поставить, сжать невозможно, что только не делал, есть какие нибудь советы, кто уже ставил?
lihoi25, Если даже руками сдавить Вы не можете( надавливаются всем телом), как себя будет чувствовать само крепление?
Привет. В корне неправильная последовательность действий.
Должно быть так:
1. Почитал
2. Нашел.
3. Купил.
4. Поставил
5. Написал в теме - Спасибо.
У вас же все наоборот. Сначала купил, потом попробовал поставить, "обломился" и теперь пишем просим совета что делать?
Даю совет - Выкинуть их нафиг и купить те, которые тут советуют к покупке с тем же усилием и того же самого размера.
lihoi25
25 Май 2019
Roman
А теперь, для особо одаренных!!! Для Technician
Заходишь на последнюю страницу, написано: "Тема почищена. Итоги - в первом посте."
Заходишь в первый пост, написано:"
LESJOFORS 8127544 - Чуть длиннее родного. Ставится без проблем. Сначала отсоединяются оба родных, потом ставится один новый, потом родной (на другую сторону) или второй новый" - да чтобы я еще что-нибудь тут спросил...
Majorz01,
я 120 вешу. Думал с новыми что то не так, решил надавить на старые, а они дверь уже не держат. Тот же результат, ни на сантиметр не сдвинулись
lihoi25, на первой странице это темы, пишут те, кто их устанавливал, что надо дверь задрать выше прежнего уровня со снятыми старыми аммортизаторами и ставить один новый начиная сниза.
ps: думаю что вы это сами уже прочли и попробовали все способы.
может новые бракованные или закисшие?
lihoi25
25 Май 2019
Roman
Конечно пробовал. Наверное брак, завтра повезу отдавать. Думал, что не так что то делаю. А может просто не то привезли.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
lihoi25, не совсем понятно, что именно у вас не получилось, что бы легко одеть на шарнир, нужно стянуть стопорное колечко, может в этом дело?
А теперь, для особо одаренных!!! Для @Technician
Ну а теперь для не особо одаренных. lihoi25, :acute:
Я номер не смотрел и не сравнивал. А вот чуть повыше на последней странице вполне адекватная краткая инструкция по установке от Calypsys, , причем не единственная -
Подпёр дверь, снял старый левый, отсоединил правый, приподнял дверь чуть выше, поставил левый (новый), подспустил дверь, вернул на место правый. Всё, собственно.
Поэтому темы на форуме желательно читать не только первую и последнюю страницы, а хотя бы "наискосок", а именно несколько страниц с обсуждениями, чтобы понимать о чем люди рассуждают и рассказывают. Иногда бывают совершенно неожиданные повороты развития событий относительно первого сообщения.
