Сегодня… итоги и мытарства, пока результатов нет, кроме потраченных денег.
Начало.. после пробега 700км по жаре пошли пробуксовки и сильные «удары» при переключении с 1 на 2. После частичной замены масла и диагностики показал ошибку Р0797 заедание клапана С в положении вкл.
2этап.. сняли блок соленоидов и чистили его, машина поехала чуть лучше, но тоже пошли забросы с 3 на 4 и выскочила ошибка…Р0746 заедание клапана А в положении выкл…сделал ещё одну частичную замену масла 3л.
3этап. Типа чистка не помогла. Смог купить новый оригинальный блок соленоидов. Установил его, сделал ещё одну частичную замену масла 3л, чтобы «кака» из старого масла минимально забивала новый блок(блок ставил сам, старался аккуратно все делать « для себя»), поставил новый фильтр внешний -боченок, старый распилил, чтобы посмотреть в нем продукты износа и частицы… на пробке на магните только при первой частичной замене были мелкие металлические ворсинки(так как масло с завода не менялось), в дальнейшем магнит всегда был чистый. Масло при сливе пропускал через сито и смотрел продукты выработки, крупных фракций не увидел.. итог.. после замены блока соленоидов, замены фильтра-боченка, третьей частичной замены масла dw-1 оригинал( покупал у официалов) машина поехала без пинков с 1 до 3, но при достижении скорости 45-50кмч идёт заброс оборотов (пробуксовка) с 2000 до 4-5тыс и жесткое переключение( официалов со сканером были в машине и показало ошибку Р0746 заедание клапана А (как после чистки)в положении выкл и Р177Атоже по клапану А), при этом когда машину диагностировали по передачам в стоячем положении при переключении передач никаких ошибок не выявлялось. Фото приложу по порядку…
В старом фильтре крупных частиц не увидел, только серая маслянистая жидкость, как на поддонах или в нашем случае на сливной пробке.
Поэтому сейчас сижу и крепко думаю… снаружи все что было на коробке почистил и поменял…. Дальше только внутри коробки. это фрикционы или что-то другое, серая маслянистая жидкость от выработки фрикционов была на пробке, но так почти у всех… крупных частиц не увидел
Прокладку под блоком соленоидов оставил старую, т.к она прикипела к коробке( да и новой у меня не было, взять негде.
