Pilot II Система кондиционирования и отопления автомобиля
У меня в такую же жару при остановках или медленном движении ослабевала подача холодного воздуха с водительской стороны - постепенно, но довольно быстро до теплого воздуха, затем начинала повышаться температура и с правой стороны, зад при этом холодил отменно.
Симптомы недостатка хладагента мне знакомы - уже дважды за 7 лет заправлял кондиционер, последний раз в этом году. Здесь случай, на мой взгляд, совсем другой - полное и резкое выключение системы дважды за полчаса, а потом возвращение к штатному режиму. Сейчас, повторюсь, к климат-системе никаких вопросов.
@Aleksandr, почитай.
...похоже на "Неисправность конденсора. Его функция – охлаждение хладогента, который в свою очередь охлаждает воздух, поступающий в автомобиль. И если он сильно загрязняется, то его охлаждение будет не достаточным, в следствии чего климат контроль начинает произвольно отключатся. Нужно срочно чистить радиатор кондиционера, поскольку в результате перегрева повышается давление в системе."
@Aleksandr, в Астрахани заправки кондея, как киоски с квасом на каждрм углу, особенно летом. Подъехал долил, балдеешь.
Да у меня сейчас такая фигня на С4, стоит постоять минут 10 - дует теплом... еду хотя бы 25+ км/ч - всё ОК
Разве так правильно? в смысле долил....
Кажись сначала выкачивают из системы весь фреон, а затем только заправляют именно то количество, которое указано в руководстве/на табличке.
@МСП, это по науке выкачивать надо. У нас по-братски все делают
Реакции: VGM
Реакции: VGM
@МСП, нормально работает, проверено.
Значит дозаправляют порциями минимально. Как только начинает более-менее уверенно холодить - значит считается заправлен.
Халтурщики.
Так, это для т.н. Перетерпеть. Да и цена в 500 р. Должна говорить о качестве. Однако, когда едешь по городу и понимаешь, что климат что то не пашет. Думать хочется только об одном: где взять холод, а тут О! Радость- счастье за 500 руб. Вот и все объяснение.
Знают, негодяи, что при таком раскладе нужно капнуть "грамульку" и все будет ОК и получить за это "пятихатку" , а не 100р., если досконально считать.
А ты и сам :pardon: @xolod, зачем тебе еще и холод?:pleasantry:
Вчера столкнулся с не штатной работой кондиционера. В сильную жару (~38), движение по пересеченной местности на малой скорости с частыми остановками кондиционер перестал холодить, из дефлекторов подул горячий воздух. Переключение режимов не помогло. Выключил кондиционер, открыл окна - подумал, как я до дома поеду, 1000 км из Астраханской области, в машине ребенок и кот, жара аномальная, даже предупреждение от МЧС пришло. Но прошло некоторое время, и кондей заработал как ни в чем нибывало. Только обрадовались, на следующей остановке, у парома, опять - отказ, горячий воздух из системы на всех режимах. При этом двигатель не перегревался, стрелка указателя температуры немного выше среднего положения. После выезда на трассу климат вновь стал работать штатно, и работает до сих пор.
Больше всего для меня это похоже на аварийный режим системы при перегреве двигателя, когда климат запускается на охлаждение ОЖ, но перегрева двигателя я не заметил, сообщения об ошибках не было. Кто нибудь сталкивался с таким?
Все симптомы перезаправки.
Тебе систему перелили при очередной заправке.
Можешь сам стравить часть фреона по линии низкого давления.
Там клапан "Шрёдера" с литерой L.
Откручиваешь колпачок, отверткой, чтобы руки не обморозить, нажимаешь на ниппель.
Стравить надо совсем немного, несколько секунд.
Опытным путём доведёшь до нормы.
Сакен, конечно, стравливать не буду) Он и так у меня подпускает - раз в три года заправляю, значит, если и есть избыток хладагента, к следующему лету будет норма) Повторюсь, отказ случился дважды за один день в экстремально тяжелых условиях. Радиатор я продул сжатым воздухом, насколько это возможно без разборки. Надеюсь, больше проблем не будет.
Кстати, перезаправка вполне возможна: когда мне заправляли в начале лета, взяли за полный объём фреона, тогда как кондиционер ещё холодил.
Ну вольному воля, можешь и не стравливать, избыток постепенно сам уйдёт ))
При включении климата начинается гул и резонанс/легкая вибрация, она отдаёт в зону отдыха левой ноги/руль/педали/пол под педалями, я думал, что это компрессор или вентилятор накрывается, а оказалось, что это приводной ремень в резонансе типа вибрирует(обратите внимание на своих Пилотов) , лекарство очень доступное, это монтажная пластина 10 см длинной которая должна соединить насос ГУР и впускной коллектор. Фото позже.[DOUBLEPOST=1470252543,1470251904][/DOUBLEPOST]У кого такое есть кроме меня?
