@Алексей 180, кнопку видел на экзисте, поэтому и жаба вылезла.
@bistry, @alex_awful, вас уже двое, желающих участвовать в эксперименте. С электрикой дружите?
У меня бокса нет, куда могли бы приехать. На работе пропускной режим. Сам специально никуда не поеду - надо семье внимание на выходных уделять.
Все очень просто:
1) разрезать один из проводов кабеля датчика;
2) в разрез установить резистор 50 Ом.
Есть нюансы. Лучше делать в тепле и стоять на помосте, т.к. край моторного отсека у нас высоко.
Т.к. есть разные мнения какого номинала резистор ставить, то лучше использовать разъемы.
Провода лучше соединять втулками и обжимкой (кримпером), можно и пайкой. Я соединял пайкой.
Датчик стоит на термостате. У датчика белый разъем (колодка на проводке черная) и латунный корпус.
Как американец сейчас не сделаю - у меня нет разъемов и резисторов.
Для переделки нужен теплый бокс, электромонтажный инструмент, комплектующие.
Можно и на парковке - сам иногда так делаю, когда тепло.
Я сделал не лучшим образом, но для эксперимента подойдет.
Если делать нормальный вариант, то купить в Китае разъемы и сделать блок реле, управляемый кнопкой из салона. А можно и как американец - мастырить обманки. Можно и так и так. Но, со временем.
Все очень просто:
