Pilot II Избавляемся от проблем с форсунками омывателей фар
Ger
30 Янв 2010
Герман
@Technician, Ген, на пенсии себя обеспечишь - сколько в стране марок и моделей машин с такими "детскими" болезнями - а ты предоставляешь решение! И интересно, и заработать можно. Конечно, с омывалок выхлоп мизерный будет, но как идея - я думаю интересно!
GARRYM
26 Янв 2013
Вот сейчас ХМР возьмёт и услышит наши жалобы. Вот прям самое время им сейчас заняться проблемой омывателя фар на Пилоте. Сидят они и думают, как помочь владельцам Пилотов. Им бы самим выжить, а вы им про форсунки.
Motorist
19 Авг 2015
Раз раньше не решали, то сейчас тем более решать некому.
Вижу в этой теме есть три подхода. Отсортировал, как мне кажется, по популярности.
Первый - заглушить болтом шланг и вынуть фишку или предохранитель. Помогает если текут форсунки и они не нужны.
Второй - отключить штатное управление и включить через кнопку для работы только по требованию. Помогает если форсунки не текут.
Третий - кардинальная переделка с заменой штатных форсунок на стационарные внешние (подход имени Геннадия, для суровых условий).
Еще были попытки использовать нагнетательный клапан, срабатывающий при повышенном давлении. При этом характерная проблема зависания форсунок в открытом положении.
Я писал в своей теме (переход к сообщению) о альтернативном варианте решения проблемы для тех кому нужен штатный режим работы. Меня не смущает расход форсунок. Всегда пара бутылок с жижей в багажнике.
Решил вопрос параллельной установкой нагнетательно и обратного клапанов.
Нагнетательный клапан пропускает к форсункам только под давлением. Обратный пропускает жидкость обратно в бачок и форсунки закрываются.
Все работает с дырявыми (текущими) форсунками, как с штатными, как будто они новые. Позже сюда фото добавлю, давно хотел сделать.
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
Есть четвёртый вариант, заранее заливать незамерзайку, чтобы не текли форсунки на морозе. Что на Пилоте дорейстал, что на нынешнем Пилоте ничего не течёт, незамерзайку заливаю ещё до наступления холодов.
Gamula
Отец
15 Сен 2015
@пегас, всегда лил даже летом незамерзайку. Все равно потекли !
Морсель
8 Фев 2015
Морис
@Морсель, думаешь открыл Америку?? Ты значит еще с многими заводскими косяками не столкнулся - блок вайтек, распредвалы, католизатор :)) велкам![/QUOавайте начнем с простого.
Давайте начнем с малого.
iles
7 Янв 2016
Сочи, Краснодар
iles
Вот у меня потекла левая форса)))
Почитал тему..
Решил остаться на родных форсах.
Но в систему встроить электромагнитный клапан, и хотел его подключить параллельно мотору омывателя, но прочитав что форсы потом долго "возвращаются", а основная потери жижи из бачка происходит по ночам (и на длительных остановках) - решил подключить этот клапан к "зажиганию", то есть - включено зажигание - клапан открыт и форсы работают (при необходимости), выключили зажигание - и клапан перекрывает магистраль от бачка.
P.S. присмотрел клапан на Али:
http://ru.aliexpress.com/item/12VDC...704378.html?spm=2114.10010208.100010.2.nyXZl3
Понравился размерами..
Motorist
19 Авг 2015
@iles, если хочется клапан, то могу подсказать РУССКИЙ КЛАПАН. Я сперва тоже клапан думал поставить, потом сделал независимую от электрики систему (см. выше). Электрика здесь лишняя, как мне кажется.
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
@Motorist, какой обратный клапан ставили и шланги использовали? И штатные шланги резали или нет?
Вообще идея гениальная я считаю.
Motorist
19 Авг 2015
Номер нагнетательного клапана 85299-33020, клапан от Тойоты.
Номер обратного клапана 7.20234.52.0, такие на BMW и пр.
Подробности КЛИКАЕМ. @The200, Влад, ссылку исправил. Опечатка была.
Реакции: iles
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
iles
7 Янв 2016
Сочи, Краснодар
iles
Зачетное решение))
Возьму на вооружение, только обратный клапан я взял дешевле - 85321-26020 (подсмотрел в теме про обратный клапан на задний омыватель, 136 руб)
RUS86
20 Апр 2016
Скажите кто-нибудь воплотил это в жизнь? Работает? Потекла левая форсунка, не знаю че делать:(
Gamula
Отец
15 Сен 2015
@RUS86, я просто разрезал шланг и болт вкрутил. сильно по форсункам не скучаю!
Реакции: Grab
Motorist
19 Авг 2015
@RUS86, так ссылка же Вами процитирована на мою тему. Я же написал - решил вопрос. У меня все работает. Номера деталей по ссылке.
dlw
20 Янв 2016
Екатеринбург
Дмитрий
Александр, эту конструкцию можно повторить без шлангов и хомутов в печатном пластике, собрав корпус из двух половин на герметик или эпоксидку. Клапаны и штуцера сделать закладными.
Хотя, у меня есть опыт печати пружин и амортизирующих пластиковых элементов, можно и клапаны попытаться исполнить печатные, либо из авторучки пружинку закладывать.
Вот прочности литого штуцера не добиться, это да.
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
@dlw, Николай, так если это возможно сделать то почему не сделаете, для клуба если это возможно и многим это надо будет в риали купить у вас и поставить и забыть о том что больше не чего не потёчёт из форсунок. И многие одноклубники вам большое спасибо скажут за ваше предложение.
Wolfram
15 Мар 2015
Дмитрий
Еще возможен вариант с нормально открытым клапаном установленного после нагнетательного, закрывающемся при включении насоса.
dlw
20 Янв 2016
Екатеринбург
Дмитрий
Наверное, потому, что эта мысль пришла в голову вот только что.
А впереди еще полный цикл разработки: модель, прототип, сборка, отладка, доработка, снова прототип и так по кругу.
Когда-то и на работу нужно ходить.
