[DOUBLEPOST=1456600721][/DOUBLEPOST]@Technician, на фото выделено красным - не есть ли это штатные отводы под маслоохладитель??
[DOUBLEPOST=1456606786][/DOUBLEPOST]Один из вариантов крепления масленного радиатора:
Я думаю не надо так ставить, загораживают приборку. Как выход лучше разобрать, вытащить сами приборы и закрепить на боковой левой стойке. И приборке не будет мешать, и обзор не будет закрывать на стекле, но взглядом слегка влево можно будет увидеть показания приборов. В инете даже видел специальные коробушки для установки именно на боковой стойке лобового стекла.Ломаю голову - куда поставить датчики давления и температуры масла так, чтобы это не выглядело диким колхозом
Не скажу, так как пока не смотрел и не вникал в каналы что куда идет. Но если честно, то раз вставка есть под сам фильтр, то чего выдумывать то? Вот если будет слишком толстой и фильтр не встанет, вот тогда буду обыгрывать вариант с выходом и сбросом в другое место.на фото выделено красным - не есть ли это штатные отводы под маслоохладитель??
А я думаю ставить с правой стороны, там есть вертикальная стойка к чему крепить край кронштейна. А банку расширетель для масла можно вот как раз на поперечной балке поставить сразу за бампером что идет. Там места много. Только надо емкость найти хорошую, глухую. Можно наверное даже с огнетушителя маленького, с металлического баллона. :-)Один из вариантов крепления масленного радиатора:
Вот в этой темеМужики! Где продолжение темы, все на этом???![]()
pilot-club.su
