Pilot II Регулятор температуры отопителя со стороны водителя издает постоянные звуки
Дело началось давно, поздней осенью, после дождика в морозную жаркую пятницу.
Так вот. Посилился у меня кто то в машине, ползал и щёлкал время от времени. Долго я его искал. Искал в салоне. Искал под капотом, на крыше искал. Не где найти не мог. Так как у друга гудящее настроение всегда, бывало он и не появлялся совсем. Музыку включишь, он сбежишь. Выключишь, снова возвращается. И непонятно было откуда приходит он и где зимует этот ГАД. Сегодня я его встретил. Милый друг оказывается жил в печке. Построил себе дом и время от времени выходил. Выходил он сам по себе. И попался. Нашёл я его по щелчкам и резонансу в корпусе печки. Тронул я его и он застыл, чуть сменил температуру, он снова зашевелился, пока снова его не тронул пальцем. Оказалось это был регулятор температуры. То ерзает без остановки, то стоит на месте. Как лечить, кто подскажет? Разборный это гад? И сняв его, в печке заслонка ни какая не выпадет? Если разборный, думаю снять его и реостат в нем почистить, если не разборный то печаль, стоит он почти 10 тыщ рублей. Жалко с ними расставаться, лучше на шоколадки их спущу.
В видео, справа белое колесико, хорошо видно как елозит вперёд назад.
А снимал я видео, вот такой вот WiFi камерой. У которой свой павербанк и встроенный фонарик, плюс подключение юсб и микро юсб.
    141.2 KB · Просмотры: 161
без звука не считается. можно было записать на диктофон, наложить и как в National Geographic было бы, с прелюдией
Идея, нужно эндоскоп с микрофоном найти)
Не уверен, что туда айфон влезет)
Оно же, но уже со звуком.
На самом деле эти стуки иногда даже ощущались на пластике.
Думал одно время на редуктор ГБО, он подобные стуки издаёт после заправки с пустого баллона, пока из магистрали воздух не выйдет. Но сегодня этой связи быть не могло, т.к. заправился 3 дня назад и накатал уже 250 км.[DOUBLEPOST=1539279756,1539279481][/DOUBLEPOST]Ded_96, как сдохнет-завоняет) у знакомого мышь в машине сдохла, воняло жуть, помог эндоскоп. В пороге гадина застряла, а думали уже сухим туманом машину обработать и перекурам скинуть.
у меня один в один такой же звук, когда заводишь авто после долгой стоянке, поначалу думал может антифриз булькает, но щас понимаю что у меня такая же проблема как и у вас
Halera078, молодец, актуальная проблема. Уже достала эта мышиная возня в торпедо. Из видео не очень понятно, с какой стороны подлезть, что бы взглянуть на эту пипиську. Уже готов ехать к оффициалам, боюсь не хватит денег.
Vitek, со стороны водителя, лезем под торпедо, там есть белая трубка гофрирования от торпедо к кожуху печке, идём по ней к печке и приходим к этому регулятору температуры. Места мало, неудобно жуть, если бы небыло сидения можно было бы на спину лечь, а тут как искривлённый обезьян с ютуба должен подлазить.
Хреновина эта на экзисте стоит а районе 10 тыщ, с ожиданием долгим.
Halera078, спасибо. Под торпедо действительно жутко неудобно, а что нужно менять за 10тыс? Номер есть этого чуда? Я уже потихоньку начинаю звереть от этого звука.
Halera078, а зачем датчик менять, может как то присобачить можно?
Ded_96, там моторчик и не простой, а походу с реостатом.[DOUBLEPOST=1539772276,1539772093][/DOUBLEPOST]Vitek, если не горит, я туда лезть собираюсь сам. Но пока не решил-когда. Время нет.
В приоритетах коллектор выпускной, шпильку сломал.
Хочу снять и разобрать его. Может без особых вложений выйдет. А то при замене может получиться как BrotherMicro пишет.
Снял я этот регулятор.
Держаться он на 3-х винтах. Снимать его и ставить, ещё тот секс. Но все заняло минут 20.
Снял его, вскрыл-по периметру обычные хрупкие защелки, увидел редуктор, с шаговым контактным кольцом. Почистил Контакты тряпочкой, шаговое контактное кольцо, смазал смазкой-той что была внутри, было ее с запасом. Собрал, поставил.
Главное не забыть вставить в рычаг заслонки выходящий из печки, палец рычага с регулятора. Фото не сделать было, все на ощупь.
    220 KB · Просмотры: 178
Похоже из за мелкой соринки в смазке или отложении на контакте, либо непонятно чего пропадает контакт и регулятор начинает искать своё нужное положение.
Чистка контактов помогла. Регулятор сегодня не елозил, тест длился около часа движения, под торпедо тишина.
Halera078, Владимир, небольшая просьба. Переименуй тему согласно неисправности, без наклона к юмору. Если ее добавлять в FAQ, то людям не совсем понятно будет про тараканы. Да и в поисковиках когда ищут что то, то забивают конкретную причину или источник проблемы. Никто ведь не догадается, что стук регулятора в поисковике забить как поиск тараканов. А я потом в общую тему по найденным неисправностям добавлю.:-))))
Вот виновник этих работ.
Полез убийство таракана совершать. Вот эта "коробка" со всех сторон. Работать "удобнее" лёжа на спине.
Разобрал, почистил контакты, добавил смазки на контакты той, что в углах осталась, собрал, завел, тишина. От слова совсем. Таракан убит точно. Или получилось или все сломалось )))))))
Вот как работает после процедуры. (Во время работы переключались резные режимы кондиционера, заслонка двигалась, посторонних, ранее присутствовавших звуков, не замечено).
Halera078, спасибо за помощь!
Добрый вечер, а в каком положении этот рычагов вы ставили, просто у меня также проблема была, почистил все, поставил. И теперь с одной стороны холодный дует с другой горячий воздух. Как отрегулировать. Заранее благодарен.
    120.6 KB · Просмотры: 102
Majorz01 огромное спасибо за устранение сверчков под приборкой, сверчок жил себе спокойно в этой коробке несколько месяцев и питался моим мозгом))))
SMA, Дольше ждал пока я освобожусь, чтобы к твоей машине подойти, Спасибо за терпение !
