Pilot II USB для флешки
Classic
30 Авг 2013
Нижневартовск
Хотелось бы слушать музыку с флешки (USB).
Подскажите, какие варианты решения вопроса?
Стоит родная магнитола, менять ее не хотелось бы.
Я так понимаю, подойдет что-то вроде этого:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 92179.html
Pride
7 Янв 2013
Артём
Classic
Есть штатные устройства, можно спросить на форуме у toaster (Антон).
Я ставил себе на пробу нештатное устройство, название не помню, попробую поискать в интернете. Флешки читало без проблем, но мне важно было, чтобы дружило с iPhone. Но оно не смогло...
Опять же можно поискать по форуму, тема поднималась не раз уже.
Называется XCAR Link
Stinger@139
АвтоПИЛОТ
26 Апр 2010
Москва / Красногорск / Севастополь
Михаил Голубев
Вот на это посмотрите: http://grom-audio.ru
Не реклама!!!
У самого никак руки не дойдут, но очень хочу попробовать!..
А мой коллега себе в Volvo вот такой поставил: http://www.trioma.ru/products/catalog.shtml
Очень доволен!..
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Здесь вычитал вариант FM-трансмиттера и через aux шнурком соединить его. Еще можно обычный "детский" плеер купить и так же соединить его. Весьма бюджетный вариант.
Василич
Подводный охотник и дайвер
12 Июн 2013
Смоленская обл.
Юрий
А кто в курсе для чего это в подлокотнике ? По виду на вход USB похоже.....но самой дырки нет :(
    104 KB · Просмотры: 949
serafim14
ПилотоВод.
27 Апр 2012
Тульская обл.
Василич Подсветка зоны подлокотника, по крайней мере у меня.
ДимДимыч
1 Сен 2010
Москва СЗАО
Дмитрий
1. Мы ставим аудиолинк ( Audio Link ) http://www.audiolink.ru
Позволяет прослушивать МР3 без потери функционала штатной системы.
Есть еще в нем АУКС И картридер SD...
Вот такой. http://audiolink.ru/product/2009-new-au ... yer-honda/
2. А у меня в бардачке была подсветка в этом кружочке... :)
Pride
7 Янв 2013
Артём
ДимДимыч
А iPhone с ним нормально работает? Управление на руле тоже работает? Зарядка идет, сколько там ампер?
ДимДимыч
1 Сен 2010
Москва СЗАО
Дмитрий
Pride написал(а):
ДимДимыч
С айфоном работает, управление с руля, вот фотка с описанием...
    242.9 KB · Просмотры: 769
AlexSt
13 Янв 2012
Иваново
брал на ебее PA15
http://www.ebay.com/itm/USA-SPEC-PA15-H ... 20d68dc6a7
Ipod работает, на руле переключение треков идет, но на дисплее пишет - неизвестное устройство и информации никакой не идет ... тоесть фактически 2 варианта . или шаффл, или последовательно ...
Classic
30 Авг 2013
Нижневартовск
Спасибо за ответы!
В описании написано: "Девайс подключается к штатному чейнджерному разъему"
Этот разъем свободен на штатной магнитоле?
Т.е. он не занят штатным чейнджером (на 6 дисков)?
Или подключив данный девайс, придется отключить штатный чейнджер?
Minin
13 Дек 2012
Я приобрел и установил такой девайс. Правда заказывал со штатов - у российского дилера отсутствовал шнур на хонду.
Покупал с блютуз адаптером. Теперь в Pilote - hands-free с управлением кнопками на руле (при звонке задействуются кнопки переключения треков) Проигрывание музыки с телефона через блютуз. Через USB можно жесткий диск до 500Гб.
Долго изучал вопрос данный - оценив плюсы и минусы нескольких адаптеров остановился на GROM и не пожалел..
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Minin, можно чуть подробнее? Интересует работа hands-free. Микрофон идет в комплекте? Или как? Сам подключал или установщики? Есть ли какие-то нюансы при установке?
Minin
13 Дек 2012
Все провода и микрофон идут в комплекте. Микрофон установил в заглушку кнопки рядом с корректором фар.
Подключение
1 Вытаскиваем магнитолу
2 В разъем СD-чейнджера вставляем провод от адаптера
3 В адаптер вставляем провод от hands-free
4 Все устанавливаем на место
5 Пользуемся и радуемся.
Установка сложностей не вызывает. Все очень просто.
При выборе адаптера выбираем с прошивкой CD-no text. Я при заказе случайно указал SAT-text и в итоге адаптер отказался работать с нашей магнитолой. Вылечил простой перепрошивкой адаптера прошивкой с оффсайта. Но с данной прошивкой не выводятся теги треков. Как я понимаю данная функция заложена в прошивке SAT. Но тогда активация режима происходит кнопкой SAT на магнитоле. В общем на выходных буду пробовать править прошивку.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Это дополнительный разъем к внешнему чейнджеру? Штатный после этого работает как раньше?
Pride
7 Янв 2013
Артём
CD ченджер у нас встроен в магнитолу. На задней панели есть разъем для подключения еще одного внешнего CD ченджера или туда можно подключить устройства типа USB/Bluetooth. Когда я брал у Антона (toaster) USB переходник, у него в комплекте шел еще и разветвитель на наш разъем. Т.е. теоретически, можно подключить и дополнительный ченджер и USB, правда, я не понимаю, как магнитола будет их делить из одного входа.
Разъем есть, он свободен. Это точно относится к комплектации Exe.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Виктор 13, я тоже раздумываю прикупить подобное...
CRIMSON
21 Июн 2010
SPb
Vlad
Виктор 13
Palex
Я буду заказывать себе ;)
Можно будет централизовано закупиццо :)
