GORDEN написал(а):А как качество разговоров через блютуз?
ДаСанитар написал(а):Сам блок прячется где угодно под торпедой, выводятся только микрофон и USB-разъём, да?
dukakiss написал(а):Minin !!!!! будь добр отпиши теги получилось показать? названия треков видно?
Vyacheslav_L написал(а):+1 к яблоку
Еще б установку организовать :)
Pride написал(а):Те, кто хотят использовать USB для подключения яблок, надо уточнить, в устройстве будет именно USB разъем или будет кабель сразу торчать? Как Вы понимаете, кабель подойдет только к одной серии огрызков (скорее всего это будет 30-pin разъем), т.е. для пятерки нужен будет переходник
Звонил только что, вообще тишина на обоих номерах........Andrey36 написал(а):Питерской конторой так и не удалось связаться?
CRIMSON написал(а):тормоза вкруг сменить?
The200 написал(а):А цена вопроса и на что менять?
Andrey36 написал(а):Minin, если не трудно опишите принцип работы hands-free. Интересует вот что: я так понимаю, если головное устройство включено в режиме работы блока grom, то проблем нет. Услышали звонок, нажали определенную клавишу на руле, разговариваем. А если я слушаю радио например, как в этом случае все работает?
Влад,CRIMSON написал(а):Кстати, никто не хочет тормоза вкруг сменить? Тоже можно притащить.
