Pilot II U0029, загорается vsa, мигает d, пишет check vsa, check transmition
29 Янв 2025
Кемеровская область
Михаил
Добрый день, pilot 2 2008г, периодически при остановке загорается чек vsa и трансмиссии, мигает d, диагностика показывает ошибку u0029(нет связи по f-can) больше ошибок нет, на ходовые качества не влияет, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, в какую сторону копать?
Михаил Боярский, если начинает гирлянда мигать, смотрите акб, скорее всего залит генератор, над ним блок vtec, там прокладка течет, прокладку можно заказать у Technician .
В основном ссылки ведут на плохие контакты по разъемам. Массовые точки все проверить надо бы. Сами разъемы на блоке управления двигателем, даже встретилось описание, что может глючить контакт на приборной панели, что может выдать такую ошибку. Но это если АКБ в норме и на клеммах АКБ хороший контакт.
Генадий добрый день, есть ли схема где можно посмотреть какие блоки по кан шине общаются. Грешу на разъём АКПП или блока АБС. Разъём коробки расположен крайне неудобно на днях поеду на подъёмник попробую его осмотреть.
Да они все общаются между собой. Надо для начала думаю все массы проверить. Было как то по "запарке" наживил болт массы который на монтажном ухе задней головки ставится и не затянул. Машину не мог завести. :-)
Добрый день! Чем закончилось у Вас?
