Vyacheslav_L, широкое то, типо. Предыдущие по 16 тыс. в среднем были.
И правильно сделал, масло для lsd дифа можно купить в клубном сервисе, Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 GL-5 ПО ЦЕНЕ 900руб за литр, в раздатку нет необходимости лить lx.red caterpillar, Понятно. Я не рискнул, взял оригинальное LX на замену. 08885-81070 спецификация Toyota LT
У меня вышло дешевлеТО-40 ткм. Соответственно были закуплено:
Масло в ДВС (4,5 л) - 9 700
Масло в АКПП (16 л) - 21 500
Масло для LSD (1 л) - 2 700
DOT-4 (1 л) - 1 250
Комплект фильтров - 4 900
Игого: 40 050
Все масла от RAVENOL.
Не про раздатку речь, с раздаткой всё проще.И правильно сделал, масло для lsd дифа можно купить в клубном сервисе, Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 GL-5 ПО ЦЕНЕ 900руб за литр, в раздатку нет необходимости лить lx.
08885-81070 это lx, только лучше искать в железке, пластик подделывают....
ок, советовать более не буду....Не про раздатку речь, с раздаткой всё проще.
red caterpillar, может ли раздатка с torsen так работать с неправильно подобраным маслом? Тойота раньше в раздатку прадо 120 писала лить тоже, что и в мосты GL-5 75W90, а в 150-й уже только своё 75W, хотя раздатки (вроде бы) одинаковые. Владельцы уже долго копья ломают, льют и то и другое, но к единому мнению не пришли.Wrangler, Работу блокировки на неправильном масле видно/слышно/чувствуется сразу. Льда и снега полно. полигонов навалом. После замены катану и проверю.
Скажу по Тахо (как например). В передний и задний мост льётся одинаковое масло. Но! Сзади стоит самоблок. Для него из маленького тюбика выдавливается 10 г присадки для "самоблоков". Если это не сделать, то при срабатывании самоблока слышен удар. При наличии присадки удара нет!!! Появление ударов при езде является косвенным признаком что масло в заднем редукторе сдохло или на грани.
Что будет сливаться из редукторов и акпп постараюсь сфотографировать, пощупать, полизать.
PS Удары в редукторе у Тахо возникают при пробуксовке одного из колёс при заезде на бордюр/поребрик или при резком ускорении на скользком покрытии.
Ок, проехали, по сути Костя льёт LS верно, по идее только LS и нужно лить, иное дело кто какому производителю доверяет, мне Равенол не зашел...., из практики на Прадо клубе применяют для дифов с LSD это 120 Прадик, у 150 нет LSD:Иваныч, Обидеть не хотел. Извини если, что не так.
Если известна замена LX подскажи. Предложений по оригиналу совсем мало, цены зашкаливают. Я даже промониторил доставку из америки, но с доставкой малого количества цена не на много меньше.
