Toyota после Пилота.
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Иваныч, По датчикам давления всё "просто". Пишу только по оригиналу!!! Покупаем датчики. Едем в любой нормальный сервис Тойоты и прописываем второй комплект в память машины (2 тыр, против 5-ти тыр у дилера). Прописываются они вручную, надо код с корпуса датчика записать в свободную ячейку памяти. Если хочется сразу собрать колёса, то надо предварительно списать/сфотографировать коды для последующего ввода.
В памяти машины можно держать коды только двух комплектов колёс. Переключение через меню. Самоообучения нет (в отличии от Прадо). Если смешать колёса из двух комплектов, то компьютер выдаст ошибку.
Во, все стало на места, СПС!
На самом деле покупать можно не только оригинал - вот эти идут без проблем, а цена гораздо ниже оригинала, у разных дилеров цены прописки разные, у дяди Васи - 1000руб. через шнурочек, какой у тебя ник на форуме Рав4? :drinks:
red caterpillar
Grease monkey
19 Апр 2010
Замкадье.
Константин
Пока сидишь на больничном есть много свободного времени для решения своих проблем.
Одна из них пройти ТО-10000 на Тойоте у официалов.
Спойлер: это было последнее ТО у дилеров.
Записаться на ТО очень просто. Через приложение записался и тебя ждут.
К ТО подготовился тщательно: купил правильное масло, сделал пометку на фильтре (вдруг поменять "забудут") и приехал.
Встретили радостно, дали подписать кучу бумаг и послали ждать в соседний Лексус т.к. в Тойоте кафе на ремонте, а без кофе с плюшками ждать скучно.
По программе контроля авто посмотрел, что час машинка провела на мойке без движения. И только через час попала в цех. Список работ на ТО бесконечен как вселенная. Только работы с инструментами там пара пунктов, а остальное - посмотреть/проверить/лизнуть.
Через 2,5 часа от начала работ мне позвонил приёмщик и настоятельно стал советовать заменить фильтр салона, а то грязи там столько, что дышать нечем. Отказал, т.к. примерно представляю сколько грязи набирается за 10 ткм.
Ровно через три часа наступил час расплаты. 15,5 тыр. за три часа ничегонеделания. Я обожаю таких работников.
На следующее утро горит лампа TMPS и русским по белому пишет что низкое давление сразу во всех четырёх колёсах. Что делать? Костыли в руки и едем в гараж где стоит компрессор и есть длинный шланг. В каждое колесо докачал по 0,4 атм до номинального значения, переобучил датчики давления и погасил лампу с надписями. Оказалось, что когда машина, с нормальным давлением в шинах при -10С въезжает в горячий цех, где +25С и стоит там три часа, то давление в шинах почему то повышается. А если жопорукие уроды берутся корректировать, то получаем то что получаем... Законы физики обойти невозможно.
Обожаю такой, мать его, сервис!!!
Самое смешное, что через дорогу есть сервис ТОЛЕКС со специализацией Тойота/Лексус, со всеми сертификатами и оригинальными з/ч. Буду обслуживаться у них, а если что не так - мочить дилера с ЗОЗПП в руках.
Вот такая, панимаишь, загогулина. (ЕБН)
ЗЫ Фильтр салона был абсолютно чистый, а расположение вещей в передаточном ящике и отсутствие следов демонтажа деталей говорило о том, что фильтр салона ни кто не проверял.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Как ни странно , всегда при перепадах понижается, старая воздушная гвардия уходит.))) :yes: :yes:
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Bratok
17 Авг 2017
Мос. область
Денис
Почитал тему данную и пришел в негодование на счет масла 0W-16. РАФов много у нас в стране, их всегда брали, берут и будут брать. Народ никогда не слышал наш про такою вязкость и будет лить те вязкости, к которым привык.
P.S. по сервису ТОЛЕКС в Москве тоже только положительные впечатления. Прадик 120 туда гонял отцовский несколько раз.
bairma
13 Сен 2011
bairma
Ничего страшного не случится!) Будут лить как и прежде тридцатки и сороковки.
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Не слышал это значит не интересовался или не нужно было это делать, я напротив, знал, знали в автодоке, в экзисте и т.д. многие магазины.... но не официалы тойота, они вместо масла по инструкции 0W-16/0W-20 льют 5W-40......, владельцы новых Рафиков с новыми ДВС льт кто что, и 16 и 20 и 40 вязкость.
... это да, но я все же присутствовал и ,посмотрев на мойку стоявшего передо мной авто, отказался от мойки ибо это не мойка, а целенаправленная порча ЛКП. Эти азиаты моют авто не сбивая с кузова грязь... песок... а потом вытирают грязнючими тряпками которые лежали на полу... и размазывают грязь и песок........ уже после мойки машины поступают на место проведения ТО..... я подошел и увидел разводы из песка и грязи на кузове..... , а вот уже перед выдачей вторая группа мойщиков убирает все эти разводы...... опять портят ЛКП.
Я не стал делать ТО у дилера, поехал в наш Пилотовский сервис на производственную, у них есть сертификат и на тойоту, меняю масло через те же 7.5тыс. и более к дилеру только по гарантийным случаям. несмотря на отсутствие отметок ОД о прохождении ТО, ОД меняют по гарантии все без проблем.... недавно на Прадике заменили форсунки лобового и Руль... более 150тыс. по наряду.... отметки о ТО стоят Прогресса. Работы по замене масла стоят 600руб., осмотр ходовой, ДВС 800руб, шприцевание карданов 1000руб..... вообщем ценник гуманный, а раньше ещё было лучше, у низ посменно работал действующий сотрудник ОД ТОЙОТА..... спец типа Алексея в Прогрессе по Хондам!!!
Фильтра меняю сам.... 1 -3 минуты на всё......
red caterpillar
Grease monkey
19 Апр 2010
Замкадье.
Константин
Это масло льётся только в два двигателя M20A-FKS и A25A-FKS. Остальных это не касается.
ТОЛЕКС про это масло до моего приезда так же не знал. Пришлось читать лекцию.
Иваныч, 0w-20 в этот двигатель лить нельзя (можно кратковременно и сразу же поменять на правильное).
Всё привязано к насосу системы смазки с электроприводом и управлением от компьютера. На более вязком масле компьютер считает что достигнуто необходимое давление и снижает его. После этого начинается локальное масляное голодание. Давление насос в системе может поднять на малых оборотах при нажатии на педаль газа в пол. Давление масла поднимается быстрее, чем растут обороты коленвала. Вся работа системы заточена под вязкость 0w-16.
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Всё верно, я залил в A25A-FKS 0w-16, в Япе, США и Европе льют именно 16 масло...... сейчас на рынке в РФ есть родное Тойота для их внутреннего рынка, его и залил, брал в Автодоке, есть Петро Канада, есть ещё пару производителей...., выбирай любое...
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Подскажите, что за сервис, на ул. Складочной д. 1, находится?
По телефону сказали, что еще на Таганке площадка у них есть, но мне Сущевка удобнее.
Тоже решил не кормить дилера, ищу хороший сервис по тойоте. Машина ещё на гарантии, хотелось бы, что бы после ремонта ещё бумаги на руках оставались, вдруг какие качели с дилером будут, что бы документальное подтверждение было о своевременном прохождении то.
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
red caterpillar, благодарю.
Поеду к ним, на складочную.
Звонил им, ценник на то 12500 (40 тыс. побега), у дилера 36000.
Когда дилер мне озвучил, я просто......, чуть со стула не упал.
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Олег, не знал что на Тойоте ездишь, какая модель?
А чего не рассматриваешь клубный сервис на Производственной, я там и Прадо и Равчик 4-5 обслуживаю...., на ТО-40 насколько я помню масло ДВС, фильтра, мосты перед и зад, раздатка проверка, карданы и тормозуха, это по Прадо, за работу я отдал 5тыс. , Алексей справится без вопросов...., это обычные виды работ....там и отметку в книжке сделаешь....
В свое время записался в ТОЛЕКС, за день до приезда позвонили и сказали что терминал не работает и платить только наличкой, мол вышел сегодня из строя терминал..., почитал отзывы...., уже как год они так работают, а не вчера вышел из строя...... в ларьках уже терминалы стоят и дают чеки как положено..., паталогически не терплю вранья.... да и доки мне нужны реальные, без левого ИНН, отказался к ним ехать.... в отзывах на клубном сервисе тоже всё неоднозначно, есть видео о том как "сделали ТО" ничего не меняя.... и их генеральный не смог отрицать такого косяка...., как по мне - значить контроля нет никакого за работой, взять 18тыс. и ничего не сделать..... это конечно пипец какой сервис....
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Иваныч,
Сергей, приветствую!
Я уже почти два года как пересел на Камри.
Производственная улица, это Прогресс?
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
Lawyer, есть T-car в Митино. Они с тойотами давно работают. Пару раз там ТО делал, масло в коробасе менял. Все нормально, мастера знают свое дело. С нахождением в ремзоне проблем не было.
Сервис совсем не клубный, но все официально и с бумагами. Нал, безнал - без проблем.
Пример HTML-страницы
