Shogun A1 R18 9.5J 5*120
Шурик986
15 Авг 2018
Москва ЮАО
Любимая жена решила сделать мне подарок на НГ , подарить новые диски.
Долго искал и думал над вариантами и решил "психануть" ,в итоге заказал вот такие Shogun A1 R18 9.5J 5*120 ЕТ20 нагрузка на диск 810 кг
Резину думаю купить тоже новую 255/55 18 ,это ниже штатной на 6 мм в клиренсе, но из-за ширины диска и вылета.думаю будет самое оно)
    62.9 KB · Просмотры: 170
    138.3 KB · Просмотры: 167
    68.1 KB · Просмотры: 157
    118.5 KB · Просмотры: 156
    126.2 KB · Просмотры: 160
    75.6 KB · Просмотры: 164
Пока едут диски, прикупил комплект гаек под конус м14*1.5 (700р) и проставочные кольца с 72.6 на 64.
Вопрос, а нет ли у кого фото пилота на резине размером 255/55R18? Думаю не слишком ли маленькой будет смотреться?
Шурик986, а чем 255/60-18 не угодила? Зачем клиренс занижать и профиль?
Andjey, потому что вылет диска ЕТ 20, т.е. диски будут торчать, следовательно при вывороте колес может задевать за подкрылок
Шурик986, понял. А точно будет задевать или это предположения?
Andjey, предложения) Просто если купить резину, а она задевает, будет обидно, пусть лучше чуть ниже будет, ну и уже будет видно, какой есть запас.
Есть шинный магаз https://www.best-tyres.ru
Так вот у них можно шины купить, поездить и если не понравились, то сдать обратно. Это конечно денег стоит, но как вариант. Можно договориться и одну шину померить.
Шурик986, а на 9,5 ширины 255 не узкая будет? Как на разварках не будет смотреться? Может поиграться тогда с шириной 265 или 275 и профилем пониже... За подкрылок сзади передней арки обычно задевает при вывернутых колёсах при +1 см и больше к радиусу колеса. Внешней частью. Могу ошибаться, но вылет тут особой роли не сыграет, он выдвигает колесо наружу, параллельно подкрылку и не приближает колесо к нему.
В идеале найти шиномонтажку или склад торгующий шинами б/у и за денежку прикинуть разные размеры. На пилоте видел резину шириной 275 на лендроверовских дисках 19-х, ничего не задевало. Вылет там тоже меньше штатного. Смотрелось зачетно. Высоту профиля не помню.
Andjey, 255 в самый раз на такую ширину, ставил на ГЛК , вот 245 узковата, но тоже встанет и будет "домиком" небольшим, т.к. высота профиля большая. На 265 и 275 очень мало вариантов. Вообще планирую зимнюю не шипованную Китай взять и не снимать на лето)))
Viktor_V, долго я колебался между этими и 19, но выбрал эти по нескольким причинам. Я хотел именно диповые диски ( вогнутые). 19 таких не нашел, хотя нашел одни бомбические, уже хотел купить но нагрузка на диск была 690 кг, как у большинства дисков. Ну вот так и решил брать эти)
Пришли диски, думаю в следующие выходные поставлю
    178.1 KB · Просмотры: 58
    183.1 KB · Просмотры: 59
    162.3 KB · Просмотры: 56
    149.8 KB · Просмотры: 59
Все, поставил, смотрится прям очень клево,именно то,что и хотел.
    237.6 KB · Просмотры: 157
    208.1 KB · Просмотры: 154
    184 KB · Просмотры: 146
    187.2 KB · Просмотры: 145
    215.2 KB · Просмотры: 145
    194.6 KB · Просмотры: 144
    288.7 KB · Просмотры: 141
Впечатления, наблюдения.
Взвесил штатные колеса 27 кг, новые 26.5кг . По шинному калькулятору 245/65r17 выше 255/55r18, а по факту оно заметно ниже)
Резину 255 на диск 9.5 ставили взрывом, т.к резина слежалась ( 2017 года). Резину кстати взял Viatti Bosco s/t наша не шипованная, очень тихая, испытал на всех видах покрытий, все отлично, заметнее стали мелкие камушки на асфальте и чуть жёстче проходит крупные стыки. Самое , для меня, не понятное, но стал легче крутится руль и заметно увеличился накат, по ощущениям и разгон, хотя должно быть наоборот)
Судя по боковой фотке можно было бы 265 запихнуть и встало бы прям в ровень. А вообще вид классный. Диски на каком сайте купил?
Игорь Павлович, 255 это минимум, для ширины 9.5 , 265, 275 в идеале было бы, но вариантов по резине мало. aniku ru брал во Владивостоке, в Москве в наличие били такие, но с параметрами 8.5 ширина, 30 вылет, там дип меньше, поэтому заказал эти
Доброго времени суток. Подскажите как чувствуют себя диски? Кто производитель? Страна китай, завод? Прикупил для семьи пилотыча и без лета, Ваш вариант очень понравился. Ездить будет жена с детьми вот думаю о безопасности первым делом. Спасибо.
SnakePliskin86Rus, диски отлично себя ведут. Поставил металлические кольца проставки на ступицы. Съездил в Белоруссию на них, все отлично.Это заводской Китай. Эти диски очень популярны у дрифтеров , нагрузка на диск 955кг, при нашей 730 , считаю отличным показателем
Решил покрасить диски в черный. Красил жидкой резиной,сверху задул акриловым лаком. Теперь гармония,черный с серым,а то серебристые диски не совсем в тему былиIMG_20190421_154215.jpg IMG_20190421_160731.jpg IMG_20190421_160744.jpg IMG_20190421_163353.jpg IMG_20190427_130116.jpg IMG_20190427_144402.jpg
