Привет всем!
Полазил в обеих машинах, поездил на Пилоте 2. Расскажу об ощущениях и прошу совета по зазорам.
1. Тахо - субьективно большой снаружи, большой внутри на первых двух рядах. Третий - детям до 8 еще более менее удобно, далее - тесновато.
Приборка читаема, рычаг перегружен, посадка очень хороша как для меня так и для жены. ровного пола нет, места в багажнике при всем при этом меньше чем в пилоте (на 20 см.длины)
Ездить предполагаю завтра, поэтому ездовых ощущений нет.
2. Пилот - меньше Тахо снаружи, субьективно больше тахо внутри, сиденья - ок, и жена и дети оценили на 5 с плюсом.
как уже говорилось ящичков и мест много. Посадка для жены идеальна, для меня немного жестко и узко.
По ездовым качествам - бодренько ускоряется, габариты боковые чувствуются очень неплохо, перед\зад - пока не очень, управление - как тяжелы седан, практически легковое, однако удивил непривычно тяжелый руль.
Т.е. для семьи и ежедневных поездок скорее пилот, при этом для жены пилот уже скорее на грани, ибо ничего тяжелее\больше она не хочет.
Касательно просмотренного Пилота есть пара вопросов.
1. Куплен в Авторусь Бутово, 1 владелец, в базе гибдд и страховых ДТП нет, пробег 36 000, последнее ТО на 29 тыс, в сентябре 2017, след. поставили на сентябрь 2018 или 46 тыс. , комплектация полная, но без навигац. системы, машина декабря 2013 года, куплена в январе 2014, сильных царапин и потертостей нет, небольшая притертость на бампере и пассаж зеркале. Двигатель работает ровно, течей в моторном отсеке нет, тормозные диски и колодки практически не сношены, резина мишлен всесезонка также практически не сношена , контрольные ляпы герметика на месте и не ржавеют.
Однако смутило следующее - передние фары, нижний край, ближе к решетке радиатора неравномерно выступают - правая примерно на 3-4 мм, левая на 2. при этом все зазоры ровные,
капот зазоры ровные, но проводя пальцем по зазору чувствуется перепад высоты в центре примерно 2-3 мм., аналогичная ситуация и с передней стойкой, но больше нигде ничего нет, причем все зазоры ровные - это нормальная ситуация?
и при наступлении на заднюю часть подножки раздается металлический "Дзинь". PS и подкрылки пластиковые почему-то похоже закрывают лишь половину колесной арки.
