На тахо есть усиленные коробки или стоковые как-то перебирают и усиливают?
Весьма спорное утверждение.
На GMT900 c 2012 года ставилась 6ступ АКПП от Эскалейда. Этот агрегат изначально проектировался под более мощный и более моментный ДВС. Соответственно запас у коробки уже есть и он больше чем у 4-х ступ коробки.
Для дрифта отключаем все электронные ошейники, выбираем вручную передачу (1 или 2) и поехали. Передача зафиксирована, рывков и ударов в трансмиссии от работы фрикционов нет. В чём проблема?
ИМХО, это пугалки из серии, что на автомате нельзя буксовать на бездорожье, машину в грязи не раскачать, буксировать и быть буксируемым нельзя.
Кстати, очень интересный опыт: отключить всю стабилизацию и на заднем приводе по голому льду, в полный газ (на 2-й передаче) ввалить в поворот (в чистом поле). Незабываемые ощущения и горы кирпичей. ;) После этого понимаешь скольких проблем помогает избежать страхующая электроника. ;)
Мифы про раздатку на Тахо.
В РК нет режима AWD, а есть режим AUTO. Привод изначально задний и с помощью фрикционов подключается передний мост с разной степенью жёсткости включения. При езде прямо, без ускорений/замедлений/поворотов Тах => заднеприводный авто. Всегда перед включается при старте с места и всегда при небольшой разнице угловых скоростей задних колёс (в повороте). Т.к. по сути это "part time" то возникают паразитные моменты в трансмиссии которые излишне нагружают детали (часто лопается картер переднего моста при желании дрифтить на полном приводе) и изнашивают фрикцион включения переднего моста. Со временем актуатору фрикциона не хватает хода, чтоб сжать диски. Мы лишаемся мягко подключаемого полного привода, но всегда остаётся жёсткий 4х4. Только из-за этого не рекомендуют ездить с АВТО по сухому асфальту.[DOUBLEPOST=1542802903,1542782590][/DOUBLEPOST]Накидаю немного циферок про своего бензоглота для любителей статистики:
Набегано за 6 лет - 111 111 км
Выпито 92 газолина - 21 617,5 литров
Намолочено - 4 258,7 моточасов
Исходя из вышенаписанного:
Средний расход топлива - 19,46 л/100км
Средняя скорость - 26,09 км/час
