Pilot I Pilot I меняем форенгейты на гр по цельсию на климате.
grufed
25 Июн 2012
За наводку огромное спасибо форумчанину Andrey36 !
Выкладываю оригинальную статью тут, чтобы так сказать было под рукой :)
Всем Доброго времени суток !!
Вчера переделал Фарингейты на Цельсия в климат контроле. На своём ПИЛОТЕ
Подталкнуло меня на это вот эта статья : http://wwwboards.auto.ru/acura/18726.html
несколько часов потратил чтобы найти такой блок климат контроля у себя в ПИЛОТЕ , но без успешно.
За то обнаружил что на моторе заднего климатконтроля есть сеточка металическая оч. мелка (у меня была забита пылью гдето не 3/4х . открутив 3 самореза, помыл сеточку !
Собрав всё на место, отложил поиск блока управления, до лучшех времён!!
поздно вечером осенило что у нас с АКУРОЙ климат контроли разные , по расположению блоков мануал управления климатконтроля .
И тут пришла мысль, что у нас в ПИЛОТЕ блок управления климат контроля находиться в одном блоке с блоком мануал управления. решил проверить.
Всё началось со снятия блока управления климой.
1. Снимаем крышки (серебристые) , снимаються просто ! вцепившись пальцами за крышечку (чем выше тем лучше) и тянем , по направлению к подлакотнику-бардачку
2.Откручиваем 4 самореза (отмеченные) , и за нижнюю часть (где стрелочки) ташим обкладку на себя.( она вытаскиваеться гораздо легче !!)
3. Откручиваем и снимаем блок управления климой . со всеми прибамбасами.
отделяем блок климы, открутив 2 самореза по бокам и приослабив винты которые держат другое обарудование, так как отделять блок надо вверх . там есть направляющие которые не дадут его сдвинуть вперёд или назад.
4. Откручиваем 4 самореза от крышачки , аккуратно отгибаем защёлки .и снимаем крышку. и видим вот такую плату.
нужное нам место отмечано !!
    21 KB · Просмотры: 378
    23 KB · Просмотры: 376
    24 KB · Просмотры: 376
grufed
25 Июн 2012
5. Отпаеваем резистор , ктотрый помечан красным, и впаеваем его на место которое помечано синим.
5ю Процедуру лучше доверить мастерам которые ремонтируют сотки или нотики. (хорошо что у моего брата есть япончиский пояльник с хитрым жалом ) но лучше конечно это делать пояльной установкой (та которая пояет горячим воздухом)
ДА и для 5ой процедуры надо чтоб руки не дрожали. спецально положил спичку для полного представления размеров. у нас на всё про всё ушло минут 30 -40
Все :)
    98 KB · Просмотры: 406
    104.3 KB · Просмотры: 399
grufed
25 Июн 2012
Да, чуть не забыл, по идее должно получилось так
Теперь все.
    22.6 KB · Просмотры: 371
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Так, а что ж велосипед то изобретать?!
Тут в этом же разделе уже давно выложено что и как делать...
Хотя я лично не понимаю зачем этот огород городить, показания наружней температуры все равно остаются в Фаренгейтах, в общем половинчатое решение. ИМХО
olegi4
8 Июл 2013
Новосибирск
Олег
Спасибо большое!!! Перепаял - все работат 8-) , еще бы на панели перепаять и мили в километры перевести - надоело умножать на 1,6
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
На панели ни муя не перепаяешь, надо щиток приборов менять на канадский, а что он за собой протянет одному богу известно...
sey0nne
19 Май 2013
Нахабино
Юрий
А никто не сталкивался с такой проблемой: на блоке управления климатом(такой же, как у ТС) не работает подсветка кнопок. На дисплее климата информация отображается, индикаторы оранжевые горят, когда кнопки нажаты. Именно подсветки нет.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
sey0nne, снимай блок климата, разбирай и меняй лампочки подсветки. :idea:
sey0nne
19 Май 2013
Нахабино
Юрий
Andrey36 » 01 окт 2013, 16:22 sey0nne, снимай блок климата, разбирай и меняй лампочки подсветки.
Не в курсе, это реально сделать без паяльника? Лампочки там меняются или перепаиваются?
Andrey36
2 Ноя 2010
Воронеж
Меняются без паяльника. Конструктив такой же, как и у лампочек подсветки кнопок (подогрева сидений например или аварийки).
Иван2311
24 Фев 2011
Доброго времени суток,уважаемые одноклубники! Я сегодня произвёл трансформацию ,описанную выше.Заработало. Но перестала работать клавиша внутреннего-наружного забора воздуха. А ещё возник вопрос : там есть ещё место для двух трансплантаций резисторов.Может кто пробовал?
KasperShow
3 Сен 2016
KasperShow
Вот-вот, курю форум и тоже обратил внимание по фото на эти два места! До машины доберусь не скоро (на вахте) и хотелось бы узнать - это оно? Товарищ электронщик есть с паяльным оборудованием.
Иван2311
24 Фев 2011
[DOUBLEPOST=1478540268,1478539813][/DOUBLEPOST]Сегодня попробовал поочерёдно и все вместе перепаивать.результата не дало,к сожалению.
Но если включить зажигание с отключённым блоком климы ,то вместо показаний внешней температуры три прочерка. Значит датчик наружной температуры завязан на этот блок.Я оставил все три резистора в новом положении.Позже заеду на диагностику .Посмотрю ,что комп покажет.А кнопка вентиляции работает- при первой сборке блока я по неаккуратности пригнул диод и он не попал в своё отверстие.
KasperShow
3 Сен 2016
KasperShow
Заметил ранее что на схеме даже указана распайка (желтым на фото отметил.
Т.е. производитель заложил возможность и универсальность. Может поискать и внимательно посмотреть остальные платы?
    169.5 KB · Просмотры: 85
