E}|{
В общем замучался я искать какой же из датчиков не рабочий, тем более что на нескольких сервисах сказали, что походу все четыре мертвые.
решил поставить Parkmaster, заодно добавить и передние датчики.
Купил Parkmaster 8-ми датчиковый и... засада в том, что заднем бампере отверстия под хондовские датчики - это отверстие 24 мм + два полуотверстия диаметром 3 мм диаметрально по краям основного.
А датчики паркмастера 18,8 мм в диаметре.
Но, наши руки не для скуки, 3Д принтер на балконе просто так что ли?
10 минут черчения, 2 пробные попытки (не сразу попал внутреннего размера для четкой фиксации датчиков) и вуаля. Четыре переходника.
Отдал установщикам с наказом, что если в бампер переходники не влезут или будут болтаться - перезвонить мне, а сами датчики не ставить, а просто вытащить провода в отверстия в бампере.
И... установщики НЕ перезвонили, а вечером отдали машинку с установленным парктроником и словами, что переходники в бампер встали как родные.
Так что ежели кому нужно будет, могу поделиться 3Д моделькой для печати.
А хондовский блок парктроника даже не снял. И кнопку для его отключения. Теперь думаю, чтобы такое на нее вывести. Она в багажнике на левой стенке.
А провода, что лежали под бампером и неисправные датчики могу отдать:)[DOUBLEPOST=1519045164,1519037061][/DOUBLEPOST]Ну и пара фоток как выглядит сие снаружи
