Космос76
14 Мар 2019
Крым
Technician, А какой усилок брать? Какая там колонка. Самый простой двух канальный 2*60. Но если сделать мостовое соединение то можно одну колонку подключить более мощную.(так говорят).
Можно простенький какой нибудь и не дорогой аналоговый. На низких частотах это не существенно. Я не думаю, что будет сильное желание уподобиться тем, кто досточки подкладывает на лежащих полицейских, чтобы порогами не зацепиться и один бас включен, чтобы стекла бум-бум-бум вздувались на резинках. :-)
jimbo_pas
30 Июн 2020
Бурятия, Улан-Удэ
у меня саб нормально работает с магнитолы, а вот часы все не появляются. надо еще раз попробовать. Единственный минус магнитолы - отсутствие слота под симку, каждый раз приходится с телефона раздавать. Заказал на али себе вай фай роутер в прикуриватель. теперь все не могу зайти симку оформить
Сделал как пишите, но после выбора модели магнитола начинает перезагружаться.
    200.4 KB · Просмотры: 33
Космос76
14 Мар 2019
Крым
jimbo_pas,Логотип выбрали? Надо к магнитофону интернет подключить. А как саб работает? как подключали или мож в настройках чо наклацали?
jimbo_pas
30 Июн 2020
Бурятия, Улан-Удэ
Логотип в отдельном пункте ставится. В этих настройках не ставится. Подключали на станции, я не рискну самостоятельно лезть в электрику
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Может поставили маленький усилок для саба. Тут очень много раз Генадий описывал как это сделать. У меня не с первого раза получилось но часы появились. Купил усилитель, буду подключать.
jimbo_pas
30 Июн 2020
Бурятия, Улан-Удэ
Главное я когда выбираю модель авто, магнитола сама начинает перезагружаться. У вас так же?
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Перегрузилась. Выбрал да и всё.
Вот кто какой навигатор использует? Яндекс находит маршрут и перегружается. Может кто посоветует другой хороший.
jimbo_pas
30 Июн 2020
Бурятия, Улан-Удэ
тоже бывает что яндекс перезагружается, но потом нормально работает. можно гугл, 2гис попробовать. Но у яндекса самый удобный. Показывает движение по полосам
Лет,и через 5 и 10 , новые двух диновые дэки, также будут , парить всем мозги, в ногу со временем.( подставка под любой андроид, наше всё)))
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Ребята пишу после целого дня проведённого у магнитофона. Ну что саб без усилителя работать отказался((( как и говорил Генадий.
Это провода на саб(если можно его так назвать)
Что я только не подключал к этим проводам из имеющихся тюльпанов. Ни с окончательного ни с предварительного ничего не пело без усилка.
Это два колокольчика которые я подсоединил к усилку.
От усилка взял два крайних правых и левых провода(мостовое соединение) на саб.
Провод с управление камерами, передней и задней у меня коричневый, подсоединил по центру между минусом и плюсом для управления включения усилка. При включении магнитофона на нём появляется питание.
Вот подключил на коленке это всё барахло и не понял разницы(
Я не меломан и почувствовать при штатной акустики басовую колонку из багажника трудно. Да шото бумкает там где то и на общем фоне звучит буц буц. Как так и надо, НО! Ради этой еле уловимой басовой нотки нагородить такой огород я не согласился. Это питание с акума, провода которых и так больше чем влазит за андроидом. Много регулировок и всяких контактов которые могут отвалиться увеличивается в разы. А так как я надеялся подключить штатно, не получилось.
Итог: усилок 3200 наверно верну, один день и много нервов.
Если кто то захочет пойти моим путём то не советую. Если хочется хорошей музыки надо менять колонки с шумкой дверей. Ставить на все колонки усилок и на саб в том числе и тогда наверно будет всё очень круто. Может и не на андроиде даже.
А если принять во внимание что всё временное то для меня и так сойдёт)))
При многоразовой укладке проводов и двадцатой попытке вставил мафон отвалилась правя колонка. Выпал проводок из фишки. Я на два часа отошёл в сторону, успокоился и повторил снятие, устранение и установку. Вот не советую от души повторять это, честно.
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Halera078, Да, говорят он есть но я не заметил разницы. Может из за "музыкального" слуха.
И самое главное. Вы лишили себя активного шумодава.
А я вот нисколько не жалею. Наоборот наслаждаюсь чистым звучанием музона как в домашнем долби - кинотеатре. Шумка грамотная, замена динамиков, качественные провода под динамики, цифровой усилитель и совсем другой мир музыки в пилоте. :-)
Technician, Гена, смотри на 3 сообщения выше.
Кузов со штангой шумкой. Проводка, акустика и остальное сток. Ни каких цап и усилков.
Что получили? Планшет вместо магнитолы.
Вывод: каждому свое.
Нее. Наврятли медведь наступил. Просто разницу не видно с вашим переходом.
Это как и наушники с активным шумодавом. Разница видна только когда наушники на тебе и ты включаешь и включаешь шкмодав. Если переключение режимов происходит вне одетых наушников, разница многим непонятна.
lihoi25
25 Май 2019
Roman
Здравствуйте все! Объясните как поставить это? Зашел на буржуйские объявления продаж, а там вот это, очень хочу, помогите, SOS, оказывается есть такое же с навигацией!!!Как теперь жить...???? ТБезымянный.jpg1.jpg Теоретически должно же встать на наши машины??? У меня 2008 год, мне с США притащить все что угодно не вопрос, но вопрос совместимости.
lihoi25, по размеру встанет, навигация работать не будет без прошивки, имхо на рф ее не найдешь, вопрос лишних проводов под торпедой, если есть разьемы то подключишь в родной шлейф.
Лишних разьемов у себя на exe, кроме как для подключения автозапуска родного я не видел.
на вашем фото комплектация нави рестайл, в рф были официальные поставки.
lihoi25
25 Май 2019
Roman
Там и дорестайл такой же, это фото просто для примера.
доресты нави в рф не поставлялись, имхо для прописки в мозги потребуется дилерский комп, для прописки автозапуска потребовалось подменять временно vin на сша.
Если загорелся, то привози и пытайся поставить, но учитывай описанные возможные нюансы.
Потом отпишись, всем интересно будет.
ps: если поиском по форуму полазить, то восторгов по поводу нави, я не помню, проблемы с обновлениями по дилерским конским ценникам и не всегда актуальные.
Имхо красивая техника, для страны где функции имеют поддержку.
