pavvit
19 Июл 2016
Виталий
Привет, как определить, что за голова?
Руки вырвать установщику! Придется панели покупать... Кликабельное фото.
По наклейке скорее все не понятно будет. У меня просто написано что car dvd navigation.
Нужно в настройках андройда смотреть.
xabar
18 Мар 2017
Уфа
Anton
Никто случайно не подскажет, как можно запараллелить штатную камеру с магнитолой, что бы и в зеркале изображение осталось и на магнитоле появилось?
Мне когда устанавливали штатное головное устройство, установщики не смогли оставить подключение камеры заднего вида и на зеркало родное, и на голову. За профессионализм установщиков не ручаюсь, но судя по отзывам многих клиентов, то ребята довольно-таки квалифицированные. Причин не знаю, но выбрал чтобы картинка выходила на головное устройство.
Андрей777
5 Июн 2018
Понятно, я просто читал в этой ветке, но не помню уже у кого, что смогли сделать параллельно.
У меня сделано параллельно. При включении заднего хода, видео включается и на голове и на зеркале. Видео протянуто от разъема на крыше по левой стойке и к голове. На голове колокольчик с подписью Video IN, через кан шину видит включение задней по моему. Где тут и выкладывал. До этого были другие головы, тоже выводил с разъемов. Самую первую голову подключал прямо тут же в разъеме где штатная подключалась. Уже и не помню на каком именно нашли тогда видео. Штырьки втыкал в него и потом клеевым пистолетом фиксиролвал их, чтобы не вылазили. Вот снимок самого первого ГУ.
55882
А это на новой ГУ передняя камера
55883
И задняя, штатная камера.
55884
Андрей777
5 Июн 2018
Куда в голове тюльпаны воткнуть, это все ясно, как подключится к камере, я так понимаю через провода у зеркала, там к ним просто припаяться можно или еще какая хитрость и как идентифицировать что это провода от камеры?
Припаяться параллельно. Провод для видеосигнала сразу видно, он отличается от других. Черный кажется. На днях могу залезть в крышу и снять на телефон. Паялись на разъем от самого зеркала, пониманию, что не совсем правильно, но так получилось гораздо удобнее, так как вторую половинку разъема не получилось достать и вытащить в салон для работы с проводами.
Андрей777
5 Июн 2018
Спасибо за ответ, был бы очень признателен, если сможете сделать фото
Сегодня полез и приопустил обшивку крыши. Я надеюсь знаете как снимать ручку боковую, центральный плафон и солнцезащитный козырек?
Если не все знают то вкратце:
1. Боковая ручка.
Опускаем ручку вниз, под ней по краям две заглушки. Подсовываем маленькую плоскую отвертку сбоку и выталкиваем заглушки на себя. Под ними металлические скобки, которые вставляются в кузов. Их пальцами сдавливаем слегка и вытаскиваем с кузова вместе с пластиковыми направляйками.
2. Центральный плафон.
Откидываем отсек очечника. сверху видим два самореза. Их откручиваем. Берем плоскую маленькую отвертку, всаживаем жало между стеклышком и стенкой блие к центральному краю стеклышка. Типа как монтажкой выталкиваем стеклышко вниз. Защелки на стекле расходятся и стекло с одной стороны выходит с зацепления. Точно так же выталкиваем стеклышко со второй стороны. Оба стеклышка надо снять. Смотрим вверх, в нишах плафончиков по одному саморезу. Откручиваем саморезы.
Опускаем плафон и отсоединяем три разъема, нажимая на фиксаторы - хвостики. Перед снятием плафона лучше открыть люк полностью.
3. Снимаем солнцезащитный козырек.
Ближе к плафону со скобы снимаем козырек с крючка. Беремся двумя пальцами за крючок, поворачиваем его против часовой стрелки и вытаскиваем с кузова.
Берем тонкую плоскую отвертку, заглядываем со стороны лобового стекла и видим там отверстие с маленьким язычком. Надавливаем на язычок и толкаем его по часовой стрелке. Одновременно с проталкиваем язычка поворачиваем козырек в сторону боковой двери. Если не хватило поворота, то отверточкой фиксируем защелку, прижимая ее, поворачиваем козырек в сторону центрального плафона. Отпускаем внутреннюю втулку и опять поворачиваем козырек в сторону боковой двери, помогая отверточкой повернуться внутренней втулке. При этом основание крепления козырька должно выйти из зацепления и опуститься. Вытягиваем с кузова и рассоединяем разъем подсветки зеркала.
После того, как освободили крышу в местах жестких креплений, беремся за обшивку в районе люка примерно 20 сантиметров от закруглений со стороны лобового стекла и тянем вниз. На передней линии обшивки по краям клипсы, ближе к центру неодимовые магниты.
Опускаем обшивку и слева видим разъем, к которому подключается зеркало заднего вида. Есть два варианта подпайки провода. Припаяться к разъему которым подключается зеркало либо к той части разъема, который идет в основную проводку. Я не смог в свое время вытащить разъем и поэтому рассоединил разъем от провода, что идет к зеркалу, вытащил его в салон и уже спокойно припаивался. Видео желтый провод, экран - черный. Находятся провода друг под другом. Припаиваем провод, который идет обычно к камере на конце которого колокольчик. Протягиваем его по левой стойке сверху вниз и потом внутри торпеды к центральной консоли к ГУ.
Вот фото.
56077
56078
56079
56080
Андрей777
5 Июн 2018
1. Боковая ручка.
Вот фото.
Спасибо огромное,
1. Боковая ручка.
Вот фото.
Спасибо огромное, все очень подробно, буду пробовать!
Nep
22 Янв 2018
Какого китайца посоветуете купить? Желательно на9 андроиде
Сергей.Липецк
10 Окт 2018
Андрей777
5 Июн 2018
Бадулай
10 Окт 2014
Роман
Любого все равно отсутствие какого либо юрлица в РФ вызовет лотерею с гарантией, а с НГ и лотерею с таможней (не уверен)
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
И я бы встал в очередь :) Сегодня должен стать обладателем Пилота, и взял бы её сразу для установки :)
Надеюсь, вы в курсе, что штатных шумозащитных мероприятий вроде звука в противофазе лишитесь?
Laseg, помоему это только на exe в паре со стеклом лобовым работает...
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Я не в курсе, честно говоря, но предупредить должен. Сам езжу без лобового (выпало на жд переезде), без пружин и сайлентблоков, зато в двух шапках-ушанках, мне норм, не шумит ничего.
G-Victor
29 Сен 2019
Виктор
Да, в курсе :( но возможность подключить флешку (с чтением треков) для сказок ребёнку перевешивает :) у меня exe теперь (ура!!). Теперь интересно понять разницу при отсутствии звука в противофазе.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Совет - берите Yatour для Хонды, есть для отдельно для флешки, есть отдельно для блютуз, есть для флешки и блютуза. Мне нравится просто блютуз. Это и громкая связь hands-free и возможность играть треки с телефона. Цена приблуды в районе 4-5 тыс.руб за блютуз версию. Подключается к штатной магнитоле в разъем для внешнего CD-чейнджера. Притворяется, собственно, CD-проигрывателем. Ответ на звонки, перемотка треков - штатными кнопками на руле и магнитоле. Продается как на али, так и в России, легко гуглится где купить.
Разницу в работе с шумодавом/без можно понять, войдя в сервисное меню штатной магнитолы и отключив оный шумодав. Как войти в инженерное меню, описано на форуме.
Кароче, зажимаешь 1 и 6, включаешь мафон. Загорается слово DIAG, нажимаешь на кнопку 1, сообщение меняется на ANC ON, нажимаешь еще раз на единичку - ANC OFF.
ANC - Active Noise Cancellation
