Сегодня полез и приопустил обшивку крыши. Я надеюсь знаете как снимать ручку боковую, центральный плафон и солнцезащитный козырек?
Если не все знают то вкратце:
1. Боковая ручка.
Опускаем ручку вниз, под ней по краям две заглушки. Подсовываем маленькую плоскую отвертку сбоку и выталкиваем заглушки на себя. Под ними металлические скобки, которые вставляются в кузов. Их пальцами сдавливаем слегка и вытаскиваем с кузова вместе с пластиковыми направляйками.
2. Центральный плафон.
Откидываем отсек очечника. сверху видим два самореза. Их откручиваем. Берем плоскую маленькую отвертку, всаживаем жало между стеклышком и стенкой блие к центральному краю стеклышка. Типа как монтажкой выталкиваем стеклышко вниз. Защелки на стекле расходятся и стекло с одной стороны выходит с зацепления. Точно так же выталкиваем стеклышко со второй стороны. Оба стеклышка надо снять. Смотрим вверх, в нишах плафончиков по одному саморезу. Откручиваем саморезы.
Опускаем плафон и отсоединяем три разъема, нажимая на фиксаторы - хвостики. Перед снятием плафона лучше открыть люк полностью.
3. Снимаем солнцезащитный козырек.
Ближе к плафону со скобы снимаем козырек с крючка. Беремся двумя пальцами за крючок, поворачиваем его против часовой стрелки и вытаскиваем с кузова.
Берем тонкую плоскую отвертку, заглядываем со стороны лобового стекла и видим там отверстие с маленьким язычком. Надавливаем на язычок и толкаем его по часовой стрелке. Одновременно с проталкиваем язычка поворачиваем козырек в сторону боковой двери. Если не хватило поворота, то отверточкой фиксируем защелку, прижимая ее, поворачиваем козырек в сторону центрального плафона. Отпускаем внутреннюю втулку и опять поворачиваем козырек в сторону боковой двери, помогая отверточкой повернуться внутренней втулке. При этом основание крепления козырька должно выйти из зацепления и опуститься. Вытягиваем с кузова и рассоединяем разъем подсветки зеркала.
После того, как освободили крышу в местах жестких креплений, беремся за обшивку в районе люка примерно 20 сантиметров от закруглений со стороны лобового стекла и тянем вниз. На передней линии обшивки по краям клипсы, ближе к центру неодимовые магниты.
Опускаем обшивку и слева видим разъем, к которому подключается зеркало заднего вида. Есть два варианта подпайки провода. Припаяться к разъему которым подключается зеркало либо к той части разъема, который идет в основную проводку. Я не смог в свое время вытащить разъем и поэтому рассоединил разъем от провода, что идет к зеркалу, вытащил его в салон и уже спокойно припаивался. Видео желтый провод, экран - черный. Находятся провода друг под другом. Припаиваем провод, который идет обычно к камере на конце которого колокольчик. Протягиваем его по левой стойке сверху вниз и потом внутри торпеды к центральной консоли к ГУ.
Вот фото.
Спасибо огромное,
