В настройках помойму одиссей стоит. Там кривой перевод. Китайско-английский. Можете снять на видео как у вас в настройках изменить конфигурацию машины и какая сейчас стоит?pavvit, Тогда странно. А в настройках точно машина выбрана правильно? СРВ или другая стоит?
Надо СРВ ставить. Там две позиции их. Не знаю почему, но могу допустить, что чем то они все таки отличаются. Сегодня постараюсь сделать и скинуть.В настройках помойму одиссей стоит. Там кривой перевод. Китайско-английский. Можете снять на видео как у вас в настройках изменить конфигурацию машины и какая сейчас стоит?
Вот так у меня меняется
Вот моё видео по настройкеНадо СРВ ставить. Там две позиции их. Не знаю почему, но могу допустить, что чем то они все таки отличаются. Сегодня постараюсь сделать и скинуть.
Тоже думал так сделать, не рескнул. Остановился на 9дюймовой головые вместо штата. Отдавал изготавливали рамку с поворотом на водителя. Пожертвовав пассажирским воздуховодом..Мне делали наоборот, планшет интегрировали вместо монохрома, я покупал американскую полочку и колхозили планку
Посмотреть вложение 80908Посмотреть вложение 80909
У меня чуть по другому, но не правильно настройка делается. надо выбрать автомобиль, потом после изменения настроек выбора не назад нажимать, а подтвердить, нажать кнопку ОК.Вот моё видео по настройке
Пробовал выбирать другие. Разницы не увидел.
Я так и делал сначала но ничего не получилось. Это я потом уже видео снял и в конце не стал применять эту конфигурацию там и так она уже была применена.У меня чуть по другому, но не правильно настройка делается. надо выбрать автомобиль, потом после изменения настроек выбора не назад нажимать, а подтвердить, нажать кнопку ОК.
Так значит все вполне корректно работает? А на счет камеры то вы что хотите? Если у вас элеганс, и в микропрограмме она не прописана в машине, то как магнитола должна его определить то?Кнопки на руле работают. Открывание дверей и багажника выводится на дисплей.
Я думаю что информации по камере нету а включается по заднему ходу. Вы же берете видеосигнал с зеркала а я прокинул её отдельно. Там есть проводок на питание камеры от магнитолы. На нем появляется питание при включении заднего хода.Так значит все вполне корректно работает? А на счет камеры то вы что хотите? Если у вас элеганс, и в микропрограмме она не прописана в машине, то как магнитола должна его определить то?
Можете скинуть информацию о магнитоле там где версия андроид и версия прошивки на машину?
Поставил teyes, так как нужна было оптика , для качество звучания. Бюджет гу 15. А по работе 30+ но там много чего было, подиумы под вч-сч-камеру зх, шумка, установка всех динамиков и 2х усилителей, протяжка проводов. Много работы было 1,5-2 месяца где то все делалось. Точно уже не вспомню. Готового варианта нет фото. А частями как делалось могу отправитьAsix, Можно поподробнее. Фото, бюджет, что поставили?
Попытался поискать штатную рамку и тут, судя по всему, я попал. Правильно понимаю, что она не продается отдельно? В родном каталоге нашел только в комплекте с родным дисплеем за овер 72 тыс рублей ))) Если ошибаюсь - ткните каталожным номером, плз!Друзья, простите, что пропал - да, монитор старый нашел именно там, где Геннадий указал - он изолентой замотан. Я на тот момент почувствовал, что в имеющуюся рамку он не войдет и все по быстрому собрал и уехал на дальняк, не до монитора было ))) В общем на картинке ниже я его вынул и сфоткал. Что думаете? В штатную рамку войдет? Посмотреть вложение 78211
А я чо, я ничо. Я купил машину с этим говном.Не слушали меня, когда я говорил, что этот майдин полное Г.... с большой буквы. Нет же, поддержка, ребята там все пучком делают, любые вопросы за 15 минут решают. Они свои 50 штук за башку отрабатыват. И что? Где они теперь эти новаторы? Сейчас мало того, что обратно не вернуть башку родную, так еще и покупать надо дополнительно рамки. Уроды.
