так в этом и вопрос...сверху могнитолы стоит экран климата :-(сверху магнитолы
а куда теперь информация о климате выводится?Мне делали наоборот, планшет интегрировали вместо монохрома, я покупал американскую полочку и колхозили планку
Посмотреть вложение 80908Посмотреть вложение 80909
Если не затруднит, можно подробней....
Как реализовано управление?, я так понял звук идет с родной головы, планшет выполняет роль навигатора....где ставили?Мне делали наоборот, планшет интегрировали вместо монохрома, я покупал американскую полочку и колхозили планку
Подскажи - где делали и во сколько это обошлось (если не секрет...)?
Ну я бы так не утверждал, что "нервно курят" в сторонке. Чем плоха связка китайской головы на андроиде, который имеет те же самые функции как и данный планшет, привязанный не через аукс, который пропускает стерео сигнал, а с предварительного усилителя на цифровой усилитель, работающий в режиме квадро с разделением полос не только по правой/левой стороне, но и еще и возможностью перед/зад и плюс настройки отдельно саба? В планшете это все может быть (допускаю) реализовано программно, а у меня все это сделано физически. Это две большие разницы. Я допускаю, что на планшете экран больше, чем на китайской голове, но функционал нисколько не отличается от этого планшета. Тот же набор функций, цифровое ТВ, Радио, просмотр видео, музыки, вывод видео на дополнительно установленные экраны, возможность подключения дополнительных камер с переключением между ними. Что кстати я и реализовал, поставив камеру спереди, чтобы видеть что перед передним бампером. Навигация, громкая связь с телефоном, интернет, диагностика авто через ОБД и прочие плюшки как на всех андроидах. И главное звук в режиме квадро, а не стерео через аукс. Я нервно отнюдь не курю, а просто наслаждаюсь тем, что реализовал, получив возможности домашнего кинотеатра с обьемным звуком 5,1. :-)Всё эти китайские головы нервно курят в сторонке)))
Shurig, Жгут приходит по правой стороне под накладками.Основной разъем под правой ногой пассажира под ковролином.Всем доброго времени суток. Может кто-нибудь подсказать, где проложены провода сабвуфера, где должен находится разъём этих проводов? Предыдущий владелец не подключил саб, а я хочу подключить
Огромное спасибоShurig, Жгут приходит по правой стороне под накладками.Основной разъем под правой ногой пассажира под ковролином.
Я так понимаю там же недалеко с завода стоит штатный музыкальный усилитель? У меня пилот 2012 годаShurig, Жгут приходит по правой стороне под накладками.Основной разъем под правой ногой пассажира под ковролином.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключили камеру?Да, все правильно. Это подача питания. То есть третья линия в проводах.
Аукс дополнительные это для ДВД, передняя камера, вход звука с внешнего источника и микрофон. Причем там есть еще пучок тюльпанов, которые можно во внешний усилитель вывести. То есть есть выход по колонкам с оконечного усилка, а есть с предварительного усилителя. И есть отдельно саунд буфер. Там на магнитоле сверху схема расписана что куда. Куда 3 джи модем вставляется в УСБ а в какой флешка. Но у меня оба на флешки работают без проблем.[DOUBLEPOST=1525530463,1525530033][/DOUBLEPOST]
Я не просто могу утверждать, а с уверенностью сказать, что штатная акустика с ее штатной головой даже в подметки не годится китайцу с усилителем Альпина. Я в принципе пишу на флешки трансляцию радио не совсем высокого битрейта, и то звук намного качественнее штатного комплекта. :-))) А если уж взять записи цифровые с высоким битрейтом, то в машине получается вполне качественный домашний кинотеатр высокого качества. И мяса хватает и высоких полно. :-)))[DOUBLEPOST=1525530891][/DOUBLEPOST]Вот подготовленная железяка к установке. Все что мне надо подключено, остальное, что не понадобится в коробке оставил.
А это уже загрузку как сделал и все поставил на нее. Перед самой установкой на машину.
Вытянул провод с разьема зеркала и подключил через колокольчик в разьем Кам Кан, если вопрос про заднюю. Если про переднюю то там есть разъем для внешней аукс кам. Но для ее включения я поставил клавишу питания. Включаю питание на камеру, потом на ГУ выбираю аукс и получаю изображение с передней камеры. Все очень просто. Я выкладывал тут фотоотчет по установке.Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключили камеру?
У меня комплектация без камеры. Камеру прокинул отдельно. В магнитоле есть разъём cam in но камера в нем не работает. Если втыкаю в разъём aux in то показывает. Получается что-то в магнитоле не срабатывает. Магнитола китаец. Андроид 8.Вытянул провод с разьема зеркала и подключил через колокольчик в разьем Кам Кан, если вопрос про заднюю. Если про переднюю то там есть разъем для внешней аукс кам. Но для ее включения я поставил клавишу питания. Включаю питание на камеру, потом на ГУ выбираю аукс и получаю изображение с передней камеры. Все очень просто. Я выкладывал тут фотоотчет по установке.
При включении задней передачи подается питание на камеру и соответственно и видеосигнал появляется. Посмотрите может еще какие входа есть на ГУ. Но если по каншине нет сигнала включения питания, то ГУ вряд ли "сообразит", что надо открыть порт для видео.У меня комплектация без камеры. Камеру прокинул отдельно. В магнитоле есть разъём cam in но камера в нем не работает. Если втыкаю в разъём aux in то показывает. Получается что-то в магнитоле не срабатывает. Магнитола китаец. Андроид 8.
Питание появляется. Там в разьемах есть провод cam line. На нем при включении задней передачи появляется 12 вольт. Значит информация есть.При включении задней передачи подается питание на камеру и соответственно и видеосигнал появляется. Посмотрите может еще какие входа есть на ГУ. Но если по каншине нет сигнала включения питания, то ГУ вряд ли "сообразит", что надо открыть порт для видео.
