Pilot II Multimedia на Honda Pilot 09
Вован1980
27 Янв 2017
Челябинская область ,г.Копейск
У этого продавца всего 1 заказ, я бы не стал у него брать, всегда сортирую по количеству заказов, стараюсь брать у кого больше заказывают, перестраховываюсь от кидалова так сказать)))
Вован1980
27 Янв 2017
Вован1980, 1 заказ по данной голове. Пилотов не так уж и много чтоб заказы были даже десятками. Заказ был в Канаду. Покупатель доволен на четверку.
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Казак_75, Да ещё не доехало это чудо. 11.11 заказал так он ещё до Москвы не доехал(
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Вот у меня такой уже почти год работает.
Все норм, но пару месяцев как перестал по синему зубу видеть телефоны.
Уже и снимал и проверял контакты антенн... все равно не видит.
Кто знает, БТ антенна у него внутри или совмещена с Wi-Fi и/или GPS? И wifi и gps работает нормально, а вот bluethooth не видит ни шиша....
Раздельные. Работают на разных частотах.
E}|{, а версии голубого зуба совпадают? если телефон сменил, то на новой технике уже зубы другие....
Halera078, я тоже так думал, но увы не получилось, были часы типа шагомера и пульсометра старые, подключились только к старому смартфону, на новом не соединялись.
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Ребята пришла магнитола. Только сломана малость. Фото ниже. С продавцом открыл спор, не уверен что что то получу ну да ладно. Заклеил двух компонентным клем и потом обтянули мне плёнкой под цвет пластика. Вышло лучше чем было)))
Сегодня устанавливал. Спасибо инструкциям Генадия и его вдохновением (Все пучки имеют каждый свой разьем для вставки в заднюю часть панели, которые индивидуальны и в другое место его вставить невозможно. ). Ну с этим я и полез туда. Да и 5 тыс за установку тоже деньги. Хоть я в электрики ни бум бум.
Две фишки родные остались за бортом. Долго думал как подключить камеру заднюю, но потом увидел пучок колокольчиков с двумя жёлтыми входами. На один пустил с зеркала а на другой завязал камеру которая будет с переди. Она включается кнопкой аукс в меню. НО на пучке где подключается микрофон есть проводок amp con вот с него я взял питание на переднюю камеру и (у меня так заработало) на не защищённый провод который идёт к зеркалу (рядом с тем с которого я взял видео сигнал). Не знаю как и правильно ли это?! Но у меня всё заработало. Если кто то что то понял поправьте.
Вот не сделал ни одной фотки. Сижу и думаю, там были 4 тюльпана для входа и большой пучок на выход. Может их надо было соединить или это для усилка?
Всё работает кроме старых часов. Не нашёл где прописать модель хонды может поэтому.
Брал здесь
https://aliexpress.ru/item/android-10-0-Car-DVD-Player-For-Honda-Pilot-2009-2010-2011-2012-2013-Auto-Radio/32831035099.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https://trade.aliexpress.ru/order_list.htm?spm=a2g0s.imconversation.0.0.10813e5fTkAlgY&dp=228ffdf58c220e42682deeb143d821f1&cv=815660&aff_fsk=mr6wR6CC&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=7d3e2f792717497ea8e9f92d5c87c671-1612375935688-03128-mr6wR6CC&terminal_id=9a5d51decb524abcad9630ec111dd80e&utm_source=admitad&utm_content=815660
    14.5 KB · Просмотры: 106
    52.2 KB · Просмотры: 106
Все верно сделал. Тюльпаны это выходы в подголовники на ДВД, другой пучок это выходы с предварительного усилителя для внешнего усилка как у меня. То есть там по сути дела два комплекта выходов. Один в штатную проводку идет с оконечного усилителя ГУ, а второй пучок надо пускать на вход внешнего усилителя, который уже идет к колонкам. Кроме того там обрати внимание есть отдельный выход на Саб. То есть опять же сначала на усилитель и потом на басовую колонку что справа сзади.
Заходишь в настройки, и там в самом низу есть дополнительные (расширенные) настройки и есть кажется системные настройки. Вроде этого. пароль 123456, второй 7890. Пробуй какой подойдет, тот и откроет очередное меню настроек. Ищи выбор логотипа при загрузке и выбор автомобиля. После в списке автомобилей, в следующих настройках, две строки CRV, пробуй первую строку. Потом выходишь из настроек и выключаешь зажигание совсем, желательно с выемкой ключа. Потом вставляешь и включаешь питание. Магнитола должна загружаться с выбранным логотипом автопроизводителя, а на панельке должно появиться время в верхнем левом углу. Но время может сразу не совпасть. Если все делаешь в гараже, то может GPS антенна просто спутник не подхватила. Там в настройках есть функция синхронизации времени и часовые пояса. Можно выставить вручную. Можешь поменять цвет подсветки кнопок, есть просто варианты выбора 1, 2 и 3, а есть режим другого цвета и просто тычешь в цветовую гамму кольцо-с плавным переходами цветов.
Можно подключиться к вай фаю и с плэй маркета скачать приложение Торкю, для диагностики авто через БТ. Но ЕЛМ должен быть с версией 1,5 и воткнут в диагностический разьем. В режим БТ войдешь и через него привяжи свой телефон. Можно будет общаться по телефону не беря его в руки, а просто через ГУ.
P.S. В настройках не трогай изменения дверей и зеркалирование изображения с камеры. А вот поиграться с линиями можно, как тебе траекторию включить или выключить удобнее будет. На зеркале этих линий с дистанцией не будет, а на магнитоле будет наложение.
Ура, в нашем полку прибыло. :-)))
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Technician, Спасибо Вы правы у меня всё получилось. Не с первого раза конечно но часы заработали.
А вот задний большой колонка работать не будет? Надо саб покупать?
    152.4 KB · Просмотры: 104
    158.4 KB · Просмотры: 102
    176.8 KB · Просмотры: 102
    110.4 KB · Просмотры: 105
    120.5 KB · Просмотры: 101
    136 KB · Просмотры: 97
Ну отлично.
Пока нет. Там есть тюльпанчик подписанный как саб. На него провод и к небольшому какому ни будь усилителю, а с усилителя уже туда либо в штатную проводку запустить (он ведь там подключен), либо протянуть свой многожильный провод до самой колонки, минуя штатный.
Космос76
14 Мар 2019
Крым
Technician, Генадий я сегодня написал продавцу на али. и спросил про усилитель для 5й колонки в багажнике.
Он ответил что усилок не надо. Всё есть в магнитофоне. Как думаете если подсоединить выход со входом колонка заработает или гавкнется магнитола? Усилка как бы нет и разбирать чтоб собрать не охото.
У меня не работал динамик. Выход на саб насколько я помню с предварительного усилителя, а не с оконечного. Там в описании технические характеристики так и написаны о выходах 4х50 вт. Нет на выходе саба.
Пробуйте, но он не будет звучать.
