от сервисного меню нет пароля, а вот в настройки должен подходить из тех, что Роман предложилНе подходит ни один, уже пробовал, боюсь забдокировать
Спасибо, завтра попробуюПишут на 4пда 123456
попробуй 1234, еще вариант 123456, еще 0000 (нули). Я помню когда такой БТ9000 стоял, то запрашивал у продавана. Но сейчас скорее всего эту переписку на ебее уже давно удалили.[DOUBLEPOST=1538182789,1538182706][/DOUBLEPOST]Ребята, подскажите какой пароль стоит на магнитоле? Во время попытки зайти в любые настройки, просит парольПосмотреть вложение 47554
Не заблокируется. В крайнем случае там кнопа резет есть на морде. :-)Не подходит ни один, уже пробовал, боюсь забдокировать
Тебе его никто не даст, мы не знаем, на фопда тоже, продаван не скажет. Зачем оно тебе?Не подходит для системного меню
Добрый день! По крайней мере на дорестайле не просит, все работает. Думаю магнитола рестайла только цветом панели отличается, поэтому не стоит бояться.Читая тему появился вопрос)
На рестайле есть у штатной магнитолы (не Майдин) код? Хочу аккум отсоеденить и очкую))) Прошлый владелец говорит, что при замене аккума всё у него работало и даже настройки не сбрасывались.
Но если нужно аккумулятор отсоеденить на продолжительное время, попросит код?
шесть нулей или шесть весьмерок попробуйте.Не подходит для системного меню
Шесть восьмерок подошёл. Спасибо!...шесть нулей или шесть весьмерок попробуйте.
Поставил саб через усилитель. Насыщенность есть, но бахает как в пустом ведре. Шумка присутствует. Мое мнение - установленный в ГУ эквалайзер надо расширять по диапазонам. Пока не подобрал под себя приемлемые настройки((
Да, с жабой я какое-то время боролся, но потом понял, что мне именно этого не хватает в машине для того, чтобы надолго оставить мысль о ее смене на другую. Замена штатной магнитолы на андроид-башку не подходила в принципе, так как считаю что экран должен находиться именно там, под козырьком. Так что, если посмотреть с другой стороны, я еще и сэкономил, ведь смена авто обошлась бы намного дороже. ))80000₽
Обалдеть!!!!
