Pilot II Multimedia на Honda Pilot 09
Да давно хочу уже отчет сделать, но все руки не доходят. Фотографий с головами накопилось уже море, а все не могу их отсортировать и упорядочить. Камера заднего вида автоматом берется через кан шину, включается, а тянул видео с зеркала. На разьеме прямо у магнитолы был выход, но пропал когда голову снял на ВИНс. Пришлось протягивать с зеркала. Поставил переднюю камеру в значок на решетке. Она включается отдельно через аукс. Но для нее поставил тумблер на панельке слева, где парктроники включаются. Тумблером подал напряжение, на голове включаю аукс и камера начинает показывать. По нижнему краю получается вижу до 30 сантиметров перед бампером.
На карту памяти закачиваю запись с аимпа. В нем сохраняю радио Монте Карло. Вставляю две карты памяти по 32 гига в разьемы УСБ с переходником, и еще одну карту памяти 32 гига в слот микроСД-ДВД. Итого почти 100 гигов данных с музоном или видеоклипов. Радио, навигация, записная книжка (ставлю отдельно), обои, часы, торкю и прочее ставлю сам дополнительно. Там много чего можно "наколбасить" при желании. Голова показывает открытые двери, адаптируется по времени суток с освещением, меняет уровень звука при разной скорости авто или сообщении навигатора. При включении задней скорости сама включает камеру заднего вида и на ней разметка, есть вай фай без всяких дополнительных извращений, антену прикрутил и в торпеде под штатным монитором приклеил на двухсторонний скотч. Антена джипиэс и вай фая в комплекте идут. ТВ можно как цифровое, так и аналоговое смотреть, но надо дополнительно тюнер покупать к нему. Можно было бы и с ТВ заморочится, но мне пока всего этого хватает вполне. Радио настраивается без проблем. Выбираешь вид вещания и частоты сами подставиваются в тюнере по месту страны.
Сегодня скачал русифицированный торкю, потом попробую подключу ЕЛМ 327 и попробую считать БК машины головой. К голове идет в комплекте блок преобразователь под кан шину, поэтому голова с машиной настраиваются друг на друга без проблем. В голове выбираешь автомобиль и совмещаются протоколы ОБД. Поэтому и изображение само включается при задней передаче, и двери показывает какие открыты, и время автоматически синхронизируется на самой башке с машиной.
Очень полезная функция "свободные руки", когда можно привязать к башке свой телефон и при синхронизации слить на нее все свои контакты. При звонке показывает номер телефона кто тебе звонит. Если поставить в настройках автоматически поднимать трубу, то ответ будет сделан автоматически. То есть после второго звонка, башка сама поднимает телефон, приглушает музыку и включает микрофон (тоже идет в комплекте), хотя в предыдущей модели микрофон был встроенным в саму башку. Слышимость просто превосходная и в настройках можно указать степень громкости через БТ, чтобы не "орал" звук на всю в машине при разговоре по телефону. Если автоответ не включен, то на экране башки всплывает рамка с номером телефона и кнопкой отклонить вызов или принять. И на колонки помимо основного звука выводится специальный сигнал о звонке. Если контакты слиты в башку с телефона, то звонить можно прямо с головы. Заходишь в контакты и выбираешь для звонка. Ну а дальше уже все само делается. :-)))
Очень много возможностей для личного использования помимо встроенных функций с машиной. Есть выходы и входы с предварительного усилителя и оконечного. Есть зарезервированный выход УСБ для УСБ модемов, интернет в дороге. Есть выходы и входы для ДВД панелей, то есть выходы видео на мониторы в подголовники.
Сам по себе ГУ как планшетник. Следовательно напихав туда приложений и игрушек для детей, это еще как развлечение для детей.
Мне очень нравится этот аппарат и я просто не знаю как можно было бы до сих пор ездить со штатной башкой. :-)))) Ну а про майдин я вообще не говорю. Он ему в подметки не годится. Не хотелось бы конечно обижать тех, кто продвигает на рынок до сих пор эту глючную железку, но я бы никогда не поставил бы себе майдин.
Вот ccылка на ГУ - https://ru.aliexpress.com/item/Andr...32830983368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NoESQQ
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Technician, а переднюю камеру через какой аукс подключил? Вообще бы по подробнее бы, я б тоже сам заморочился с передней камерой-жене очень надо, но нихрена не понимаю как это реализовать самому( как и откуда взять питание и куда подать, с каким ауксом соединить- их там несколько) может видосик снимешь для тупых вроде меня:sorry:
Буду новую башку ставить, все сделаю и выложу полный отчет, и по настройкам, и по камере, и все ПО для башки что ставил.
Aider
1 Июн 2017
Симферополь
Айдер
А по качеству звука как? Если сравнивать с родной по 5и бальной шкале.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Aider, так то не плохо, но мне лично не хватает саба, хоть и слушаю громко оооочень редко.
Для меня в этих магнитолах всего несколько плюсов: навигация, камера перед+зад, мультики детям, интернет. А минусы это звук не породистый как у штатной, и место расположение как у Майдина было б удобнее.
motostraiker
10 Ноя 2013
Константин
Подскажите по разъёму на что идут провода с него? Хочу магнитолу с американца поставить а там нет его!
    56.3 KB · Просмотры: 114
motostraiker
10 Ноя 2013
Константин
Что у пендосов ни в одной версии нет саба или как вариант эти провода совмещены с другим штекером!
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
@VGM, да, при обычном подключении магнитолы кнопки на руле работают, и при небходимости их можно перепрограммировать. Полагаю, что с заменой прошивки можно будет еще програмировать длинное удержание кнопок.
Какой усилок, это уже выбирать Вам, 2–ух канальный будет стоить дешевле чем 1 и 4 канальные. Все зависит от кошелька и требований к звуку. Но насколько понимаю, если ставить собираетесь китайскую голову, и врядли захотите под это дело менять акустические провода, колонки, саб, и делать шумку, то подойдет любой бюджетный усь под саб.
Себе поставлю наверное 2–ух канальную Супру под саб, она где-то 2500–3000 руб. стоит, потом заменю колонки в дверях и заменю твитеры, и сделаю шумку. Заморачиваться не буду. Уже не стоит на эти переделки. Даже в Драйв2 писать лениво, что немного сделал.
Привет! Усилок под саб поставил?
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
roman003
22 Июл 2014
Красноярск
Роман
Technician, спасибо за информацию, заказал там такой-же аппарат.
Только что-то продавец затягивает с отправкой, у вас через сколько дней отправил?
Месяц примерно с момента заказа до получения. Отправка несколько дней обычно.
B557
23 Мар 2018
Boris
А кто-нибудь ставил вот такую приблуду? В отличие от обычных bluetooth-aux адаптеров эта штука интегрируется с родной мультимедией и позволяет управлять треками и хендсфри прямо через родную магнитолу.
https://www.gtacarkits.com/product/honda-pilot-2009-2012-iphone-aux-kit/
Может на али есть какие-то аналоги?
