Алексей, Кан шина как раз дает возможность отображать часы на монохромном дисплее и открытые двери на самой магнитоле.
По разъемом увы ничего сказать не могу. У меня разъемы как на фото. На магнитоле с регуляторами разъемы другого плана но по переходникам они идентичны моей.
По камере переднего вида. тут два варианта. Регулируемая по углу наклона и не регулируемая.
У меня стоит вот такая не регулируемая.
https://ru.aliexpress.com/item/Colo...rd-Civic-CRV-Spirior-Crosstour/944256007.html
Размер 61 мм. Она требует доработки. Необходимо снять заднюю крышку и срезать стенки. В этом случае камера станет как родная без единого зазора. Лично мне угла наклона хватает, но бампера в нее не видно. Видимость начинается с 20 см от бампера.
Второй вариант вот эта камера регулируемая. размер просить у прадовца нужно 54х55
https://ru.aliexpress.com/item/CCD-...lgo_pvid=d900dbd8-ce06-4c7e-83ce-bca746ebc9cf
У нее сама матрица наклонная, но говорю сразу в нее бампера тоже не увидеть. Ее угол ниже, но не на столько, что бы увидеть бампер. Ее недостаток. Выключается после 60 секунд работы. Что бы камеру вновь включить, нужно жать кнопку повторно. Нерегулируемая камера тоже имеет функцию отключения, но более длительную 3 минуты.
Для нашего логотипа маленькая. Устанавливать нужно ее на 3М скотч, и будет зазоры по краям. Не большие, но будут.
П. С. Если на "ТЫ" я буду только рад.[DOUBLEPOST=1500664110,1500663889][/DOUBLEPOST]Еще П.С. Уверяю вас. Вот эта магнитола и придет быстро и встанет без каких либо доработок и переделок.
https://ru.aliexpress.com/item/Andr...lgo_pvid=3e2b9a44-7a4d-48b9-8715-c4e8778c2920[DOUBLEPOST=1500664651][/DOUBLEPOST]Еще П. С. один раз. В любом случае китайскую прошивку нужно будет менять на нашу. У нашей много плюшек. таких как.
управление камерами, управление дверьми и куча вкусностей которых нет в китайской прошивки.
