iles
Всем доброго дня!
Вообщем, пока я жду диски и тапки - мое приветствие немного затягивается (хочется выйти в свет что называется - "красиво" :))) и потому хотел пока поднять тему музыки в авто.
Перед покупкой я себе строил планы по различному доп.оборудованию, и по звуку в том числе.
Но после покупки, раздел музыки я стал потихоньку пересматривать.
Непосредственно работы по замене штатных колонок - остались в силе, с выбором просто еще не определился, но вот планы по головным устройствам - пересмотрел.
Итак, изначально я хотел снять штатную голову и поставить комбайн с алиэкспресса, например такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Andro...-CD-Automotivo-Navigation-3G/32512238712.html
Что называется - есть все, и немного сверху...
Решение каких задач я от него жду - музыка, видео, ютуб, нави, камеры кругового обзора, интернет..
Плюс - для детворы предполагалось поставить потолочник, вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/XTRON...Monitor-Overhead-Player-Wide/32410661411.html
И вот смотря на этот потолочник с его HDMI портом, "затесались" у меня в голове мысли, что все можно сделать прикольно, удобно и самое главное - дешевле...
Основной "костяк" мысли - использовать в качестве головного устройства - штатную систему, но подружив ее с хорошим смартом, который, по сути всегда со мной. То есть - когда я в машине - то и смарт в машине, и этот смарт становится центром управления всей медийки в авто. Вышел из машины - все ушло вместе с тобой, отсюда плюсы - не мазолит глаза "пионерам", не надо покупать и колдовать с новым головным устройством, не надо отдельную симку на интернет в авто, не нужен еще один монитор на переднюю консоль.
Итого - у нас теперь задача, как подружить смарт со штаткой, передавать звук и видео, и желательно делать это все беспроводным путем..
Решение нашлось...
Итак, вначале я говорил, что у нас будет потолочник на 13 дюймов с ФУЛЛ-ХД и HDMI портом...
Как беспроводным путем передать видеокартинку на этот потолочник со смарта?
Да запросто - используя технологию MIRACAST и вот такой девайс за 900 рублей:
http://ru.aliexpress.com/item/Facto...ZCast-M2-Support-Windows-Ios/32512588256.html
Теперь у нас получается, что водитель и пассажир смотрит кино со смарта (или планшета), а детвора на задних рядах смотрит тоже самое, но уже с потолочника. (задачи по "раздельному" просмотру у меня нет, но и она решается).
Далее, как теперь подружить смарт со штатной аудио системой беспроводным путем, при этом учитывая, что стандартный блютуз сильно "режет" звук (например - очень мало блютуз железа, которое может транслировать полноценный mp3 кодек, не говоря уже про AAC\FLAC)..
Решение так же подсказал дядя Али:
http://ru.aliexpress.com/item/Bluet...er-A2DP-w-Optical-Output-For/32282176891.html
Или вот покруче, с Lossless \ FLAC и DLNA в придачу:
http://ru.aliexpress.com/item/Wirel...e-Samsung-iOS-Android-Windows/2004212928.html
Итого, у нас получается, зашли со смартом в салон, и наш смарт беспроводным путем может реально ХОРОШО играть, и так же ХОРОШО показывать кино задним пассажирам, при этом у него неограниченный функционал, и он всегда с вами....
Вот такие мысли..
Собственно, по последней железке и хотел услышать мнения одноклубников...
P.S. нашел прикольный держатель смарта для авто, и "не маячит", и вполне удобен для НАВИ\Видео:
http://ru.aliexpress.com/item/New-U...51&btsid=523475ba-6ba5-43fe-95ce-97a48fa7a449
P.S.2 теперь ищу вариант беспроводного управления смартом с руля, цепочка следующая: кнопки с руля --> Arduino --> USB (маскируется USB клавиатурой для Андройда) -- ищу USB-блютуз "удлинитель"...
Идея управления с руля взята отсюда:
[DOUBLEPOST=1454587604,1454570046][/DOUBLEPOST]Нашел недостающее звено для беспроводного подключения кнопок на руле (джойстика) к смарту...
http://www.kobakant.at/DIY/?p=3310
Суть - на ардуино с одной стороны заводятся сигналы с кнопок джойстика (штатные кнопки руля - оставляем штатной системе, джойстик для управления смартом куда удобней), далее на ардуино цепляется SparkFun Bluetooth Modem - BlueSMiRF HID, и уже он цепляется к смарту как блютуз-клавиатура.
Сам ардуино нужен для того, чтобы сигналы джойстика переводить в "понятные" сигналы блютуз клавиатуры...
Должно получиться примерно как на видео, только вместо клавиатуры будет джойстик руля (например от пионера)
Решение нашлось...
Вот такие мысли..
