FAQ.. Параметры штатных шин и дисков
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Обсуждения - в профильной теме! Здесь только итоги!
Обсуждение, фото, вопросы - в остальных темах этого раздела.
Штатный размер резины на Honda Pilot II - 245/65 R17.
245 - ширина резины в мм; 65 - в процентах высота от ширины; 17 - внутренний диаметр в дюймах (R - не РАДИУС, а радиальная конструкция шины).
Штатные диски 7.5jx17 ET45.0 5*120x64.1
7.5 j - ширина диска в дюймах; 17 - внешний диаметр диска в дюймах; ET45.0 - "вылет" диска (это расстояние в миллиметрах между сопрягаемой плоскостью диска при установке на ступицу автомобиля и условной плоскостью, проходящей по середине обода диска.); 5*120 - разболтовка (5 болтов , расположенных на окружности диаметром 120 мм ); 64.1 - центральное отверстие (в мм).
Максимальная нагрузка, указанная на диске - 775кг (фото)
Диски прикручиваются гайками на шпильки.
Родные Пилотовские гайки 14х1,5 сфера, высота гайки 38 мм.
Есть две константы, которые нарушать нельзя при выборе дисков.
Для нас это:
5*120 - количество отверстий и расстояние между ними.
64,1 - посадочный диаметр диска должен быть не меньше, чем это число..
Все остальные параметры находятся в категории влезет/не влезет, насколько Ваш выбор будет хуже/лучше для технического состояния Вашей машины. У каждого производителя резины реальный наружный диаметр РАЗНЫЙ, хотя маркировка шин ОДИНАКОВАЯ. Поэтому переносить опыт одноклубников можно либо на точно такою же резину (таже модель), либо с примеркой на свой автомобиль.
Нам подходят диски 18": http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=67&t=65&p=1002#p1002
Диски 8.0jx18 ET45.0 5*120x64.1
Резина 245/60 R18
jum29 написал(а):
255/55 r19 у меня стоят. ничего не цепляет
Есть опыт установки 20" http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=67&t=65&start=50
http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=67&t=65&start=150
trofi72 написал(а):
Максимальный размер по наружному диаметру 265*50*20, больше уже не войдёт если не снимать подкрылок.
Опасность установки неоригинальных колес
Mickey написал(а):
С увеличением диаметра диска и, соответственно, уменьшением высоты профиля шины повышается скоростная управляемость машины и одновременно повышается жесткость хода с увеличением нагрузки на подвеску и снижается проходимость по бездорожью. Хонда не зря поставила для нас диски 17" (на 1-2" меньше, чем для США), т.к. у нас дороги хуже - для большей комфортабельности. Тут коллеги выложили "страшные" фото после попадания в ямы, так вот - не все даже оригинальные диски подходят для Пилота по нагрузке. При окончательной покупке дисков очень советую посмотреть на внутреннюю сторону - на спицах или на ободе должна быть указана максимальная нагрузка на диск в кг, которая должна полностью покрывать максимальную нагрузку на ось с запасом (или допустимая максимальная масса машины с полной загрузкой + запас около 10% - все это делим на 4 и получаем максимальную нагрузку на диск, которую он должен выдержать). Если не учитывать этот параметр, то после попадания в ямы и можно наблюдать такие страшные фото (хотя если ямищи здоровенные, которые и в Москве бывают, то от проблем, к сожалению, может ничего не спасти).
Шинный калькулятор (правильный).
http://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=...-19X7.5ET45&fcl=40mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
