Pilot III 95 или 92 бензин
Иван1975
21 Фев 2018
Иван1975
У знакомых на машине полетел катализатор. Машина не Хонда. Я всегда использовал 92-ой бензин. А сейчас начал заморачиваться.. Может сменить на 95? Что бы снизить риски его поломки. Заправляюсь только на Роснефть или Лукойл... или по пустому заморачиваюсь?
@Иван1975,Машина какая?
По инструкции не ниже 91, остальное вкусовщина. Всегда ездить на повышенном числе тоже не айс, да и прирост не на нашем моторе ловить... Так, чисто ради спокойствия души потратить чуть больше на бензин без особого от того эффекта. Качество бензина не в октановом числе, не стоит переживать по этому поводу.
Надо уже всем успокоится и понять разницу, что октановое число - это показатель самодетонации от сжатия определённым давлением. Он не чище, не лучше, не продвинутые. Просто 95 не самоваспламенится если у вас степень сжатия выше 11. Все!
Поездил на 95. Как то вроде по-приятней динамика..
Первая машина (Пилот), на которой я сильно ощущаю разницу: 92й, 95й, 95й какой-нить подороже, у каждой заправки свои названия его. Вот прям на нем Пилот лететь начинает. На остальных машинах не было такого ощущения.
До этого 2 Црв были. И правда не помню разницу. А на Пилоте-да..полетел и коробка мягче стала переключаться. Раньше легкий толчок ощущался с 1 на 2-ую. Особенно если газ по-малу даешь.
А расход как себя чувствует после перехода на 95?
Я разницы не заметил, если ехать на круизе (исключить из замеров, так сказать шило в попе водителя).
Pilot 2.
Уже года два как перешел с 92 на 95.
Чувствую разницу в динамике, расход ниже на 2-3 л на 100км и в городском цикле и на трассе.
Также субъективно двигатель работает тише, пропадает металлический звон детонации при нажатии на газ, который отчетливо слышен на трассе при скоростях 80+.
Заливаю обычный Аи95 ГПН.
По опыту:
- На ГПН GDrive 95 из выхлопа резко пахнет какой-то химией. Не понимаю, норма или можно повредить каты. Поэтому отказался.
- Лукойл ЭКТО 95 - не нравится, на нем динамика хуже чем на 92.
- Татнефть 95 - субъективно лучший вариант. Но в моем регионе их почти нет. На трассе стараюсь заправляться в этих серевых АЗС.
- Tamic Energy 95 (по документам с НПЗ Роснефти/Башнефти из Башкирии) - как Лукойл 95. Оч плохо.
- Башнефть, Роснефть - хорошо, заправляюсь на трассах М5, М4.
Капец, с таким количеством производителей голова кругом пойдет. У нас Роснефть и Роснефть - все! )))) И только 92 уже 13 лет и 260 т.км.
У меня на 92 от местной сети АЗС летом детонация периодически, на 95 от ГПН ее не бывает!
в 95% случае заливаю 92-ой. Проблем нет.
Это как надо нажать на педаль, чтобы почувствовать или услышать детонацию?
Вообще умные люди говорят, что датчик детонации ловит ее быстрее нашего уха или чего там еще и уменьшает угол опережения зажигания.
CURL, в моем случае детонация в основном слышна на маленькой скорости при езде в горку.
Да. Такое бывает. Звук «стучащих пальцев» напоминающий детонацию, при низких оборотах, при начале нагрузки, пропадает через пару секунд.
На Пилоте так не было, на предыдущих 2х Хондах было. Рецепт лечения был один, замена свечей и заправки.
Заглушка от моториста стоит, на D
Поэтому я и снял заглушку и стал в городе чаще использовать D3. Подача в камеру сгорания отработавших газов это не только про экологию, но и для снижения детонации на некоторых режимах.
Реакции: puh
Снимать заглушку точно не мой вариант, я еще с родными катализаторами, а пробег упорно приближается к 300 тыс.км…
Не знаю совпадение это или нет, но пока ездил с оригинальными воздушными фильтрами (пока были разумные цены) ни разу не выскакивала ошибка ЕГР. Как только перешел на альтернативные фильтра, стала регулярно появляться эта ошибка:
Сбрасываю её и катаюсь до следующей заправки!
AV24, Может фильтр обманки засорился? Или у Вас забор воздуха из короба воздушного фильтра идет?
Я бы посмотрел эту воздушную магистраль. Наверняка из-за этого ошибки выскакивают.
