Pilot II Заменил гнездо прикуривателя на правильное
piligrim (p-6x6)
16 Фев 2012
Moscow, Russia
Фишка выяснилась следующая- штатное гнездо прикуривателя в торпеде не подходит ни для чего, кроме прикуривателя. Т.е. втыкать туда всякие навигаторы и причие антирадары нельзя. Об этом написано в инструкции. И это правда не стоит делать, тк боковой лепесток штекера какого-нибудь зарядника может легко замкнуть плюс на минус внутри гнезда и сгорит предохранитель, попутно обесточив еще кучу цепей. Там расстояние между контактами в гнезде примерно 5 мм... В общем если посмотреть внутрь, то станет все понятно.
Через нашего уважаемого поставщика полезностей к Пилоту с американского рынка я купил новое гнездо со шторкой, которое как раз и сделано, чтобы втыкать туда всякие девайсы.
Внешним видом оно мне не понравилось этой топорной шторкой и ее мощной пружинкой еще, потому при замене сегодня я попросил поменять только само внутреннее гнездо без корпуса (те железку).
Все идеально подходит. В результате внешне в салоне ничего не изменилась и даже подсветка гнезда осталась. Можно и сам прикуриватель туда воткнуть, чтобы дырки не было, если никаких зарядников туда не втыкаешь в какой-то момент, что я и сделал. Только он уже как прикуриватель не работает, просто как заглушка декоративная :)
Результатом крайне доволен! Чего и всем некурящим советую повторить. Стоит копейки, а польза большая.
Я тоже себе заказал гнездо. Только шторку не пузатую, а плоскую по шире, которая закрывает полностью выемку.
Сегодня приехала шторка, нифига не подходит :( не встает по месту
    254.1 KB · Просмотры: 1,032
Розетка то подошла, уже воткнул, а вот шторка.......
Заказал панельку америкосовскую в итоге :D чтобы наверняка :D
michail
№ самой розетки 39624SZ3L01 стоит в районе 150 руб
HONDA 39624SZ3L01 ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ/SOCKET ASSY
Поставил, наконец, розетку вместо прикуривателя "от Тостера". Делал у электриков. Сам побоялся, но ничего сложного. На фото видно, как она отличается от прикуривательной: внутри всё просто, никаких усиков, лишних контактов. Подсветка работает.
Шторку не стал ставить, т.к. мне подарили заглушку- оригинальную из БМВ Х5. Думаю, стоит копейки, а смотрится лучше, чем с сигаретой.
Но сам прикуриватель тоже можно использовать как заглушку. Прикуривать от него теперь не получается...
    171 KB · Просмотры: 981
    126.6 KB · Просмотры: 982
    445.6 KB · Просмотры: 962
а зачем ставить просто заглушку, если можно поставить такую же с виду но с 1-2 USB выходами?
Подарили же.
С USB от Белкина у меня есть, но она чуть выступает неаккуратненько, не "заподлицо" получается. А заглушка очень симпатичная.
Интересно, а никто не пробовал вставить вместо прикуривателя розетку из подлокотника с крышкой?
39620-TA0-003CAP ASSY и 39624SZ3L01 SOCKET ASSY вроде.
Тогда и крышка будет и проблем с панелькой не должно быть.
А еще вопрос - иногда вместе с зарадным выскакивает из гнезда розетка у задних пассажиров. Кто-нибудь лечил? Как?
Шторку лучше не ставить, имхо. Выглядит по уродски и втыкать штеккеры неудобно из-за пружины.
Я просто сами потроха поменял, они идеально подходят, оставив штатный корпус. При этом сам прикуриватель остался в виде заглушки. Внешних отличий- никаких относительно заводского, и подсветка работала.
Заменил, ничего сложного. Как снять саму накладку на форуме есть с фотками, переставил на новую клипсы крепления и дефлектор воздуховода (3 самореза). Лишился подсветки гнезда розетки, штатную от прикуривателя не поставишь, в принципе цоколь со светодиодом можно к розетке скотчем приклеить, пока не делал....
Получилось вот так
    288 KB · Просмотры: 678
    325.5 KB · Просмотры: 692
    328.5 KB · Просмотры: 688
В новый Пилот сразу поставил видеорегистратор (и даже не посмотрел, что там может что-то замкнуть) - пока все работает ОК, но напрягся :? Завтра посмотрю - что там. А что, у кого-то коротыши были? Всегда активно использовал эти розетки (а еще радар-детектор, навигатор). Боюсь, к замене гнезда прикуривателя не очень положительно отнесется ОД на предмет сохранения гарантии :?
Думаю ОД даже не заметит, а если и обратит внимание то я ничего неоригинального и самопального не поставил, все детали оригинал для американского рынка... я в машине не курю и мне прикуриватель не нужен, а вот лишняя розетка не помешает :)
И вообще не надо бояться ОД как огня и поддерживать миф про слет с гарантии, нет такого понятия! Дилер должен сначала доказать, что какое то действие или оборудование привело к поломке...есть законы....
Да я не думаю что с этой накладкой будет проблема.Я тоже заказал у Антона не как не заберу у него.Аж с нового года не как не получается забрать.Думаю во вторник к нему поехать забрать и поставить.Очень красиво смотрится Андрей.Да и разетка лишняя не помешает.А то что нет подсветки,не чего страшного, я думаю,всё равно закрыта крышкой и она там не видна.Даже когда что то включено,всё равно не увидишь подсветку. :D
ded96
Нетю номера:pardon: даже не смотрел.... брал у Антона (Toaster)...
Комплект из трех частей состоит: накладка, гнездо розетки со шторкой и сама розетка... и еще там по годам какая то разница....
Нет слов - получилось отлично. Но я не очень увлекаюсь тюнингом (тем более, что у меня туда зарядка ВСЕГДА вставлена) и для меня важней технический вопрос. Все же случаи КЗ известны?
