Freedom79
Уважаемые друзья, вопроса два, первый и самый главный, кто занимается акпп в Ставропольском крае ( плюс минус 100км) и второй вопрос затягивает переключение с первой на вторую
Да, переодически вылазит ошибка, сбрасываю элм. Звонил специалисту сказал, что возможно соленоид верхний одинарный поменятьПриветствую, Тут дело больше не в переключении с первой на вторую а ошибка у вас 0741 показывает?
Менять его без полезно, но снять нужно, там в нем прокладка резиновая будет и в середине фильтр сетка, вот ее проверьте и напишите результатДа, переодически вылазит ошибка, сбрасываю элм. Звонил специалисту сказал, что возможно соленоид верхний одинарный поменять
Снял, всё чисто, одна трубка с сеточкой, тоже чисто, но говорят там пружина со временем становится меньше и не возвращает клапанМенять его без полезно, но снять нужно, там в нем прокладка резиновая будет и в середине фильтр сетка, вот ее проверьте и напишите результат
Пилот 1 у вас? Там резиновая прокладка внутри сетка и маленькая трубочка с сеткой, или 2 трубки у вас?, на катушку соленойда нужно подать 12 в и проверить ход штока.Снял, всё чисто, одна трубка с сеточкой, тоже чисто, но говорят там пружина со временем становится меньше и не возвращает клапан
Судя по фото саленойд Китай не советую такой брать большой процент что он работать как надо не будет, и судя по саленойду пилот 1 рестайл у вас
Фото отправил с интернета, для образца, у меня акура мдх 1 2003гСудя по фото саленойд Китай не советую такой брать большой процент что он работать как надо не будет, и судя по саленойду пилот 1 рестайл у вас
Кстати ездил на диагностику, проверяли все соленоиди (выкл-вкл) всё работает штатно, давление масло хорошее, единственное масло не оригиналПилот 1 у вас? Там резиновая прокладка внутри сетка и маленькая трубочка с сеткой, или 2 трубки у вас?, на катушку соленойда нужно подать 12 в и проверить ход штока.
ЕмуНе мигу случайно?
Он и посоветовал для начала купить саленойд для проверкиКстати ездил на диагностику, проверяли все соленоиди (выкл-вкл) всё работает штатно, давление масло хорошее, единственное масло не оригинал
Ему
С этого обычно у него ремонт и начинается, наверно сказал только новый не каких б.у.?Он и посоветовал для начала купить саленойд для проверки
ТочноС этого обычно у него ремонт и начинается, наверно сказал только новый не каких б.у.?
Одеяло тянет на себя обоими руками, вырывая у других? :-)))С этого обычно у него ремонт и начинается, наверно сказал только новый не каких б.у.?
Да нет, скорее некоторых людей жизнь не чему так и не учит, все считают себя хитрее и умнее других.Одеяло тянет на себя обоими руками, вырывая у других? :-)))
Очень жаль, что модератор акура клуб чистит негативные отзывыДа нет, скорее некоторых людей жизнь не чему так и не учит, все считают себя хитрее и умнее других.
