Pilot II шум мотора печки
Garik
7 Апр 2013
Надым
Снять накладку снизу под торпедой у ног пассажира. Там сразу увидите мотор печки. Отключайте разьем питания, торцовый ключик на 8 мм и откручиваете три болтика. Вынимаете мотор с крыльчаткой, проверяете полость диффузора где крыльчатка крутится. Может лист попасть с дерева. Проверить саму крыльчатку. Если все нормально, то можно выявить причину свиста следующим образом. Подсоединить разьем и включить печку. Только держите крепко мотор в руке. При вращении крыльчатка будет разгонять воздух и просто шуметь, но свиста не должно быть никакого. Если свист есть, то будет исходить от самого двигателя. Причина - либо щетки, либо вал уже сухой и надо мазать. Как снять крышку, там все очень просто. Винт-стопорный открутить с крыльчатки, стянуть ее с оси мотора, открутить крышку мотора и аккуратно вытягивать вместе с якорем. Дело в том, что на крышке находятся щетки и не желательно выдергивать крышку оставляя щетки без якоря. Можно повредить. А если вытянуть якорь вместе с крышкой, то за маленькие шинки, что питают щетки растянуть в стороны щетки от коллектора якоря, то можно спокойно вытащить уже сам якорь. Там сами поймете какие втулки надо помазать. Коллектор желательно почистить грубой тканью смоченной растворителем или ацетоном, чтобы медь очистить. Сам щетки торцы тоже слегка протереть, но ни в коем случае не тереть крупной шкуркой. Можно полировочной, но сохраняя диаметр закругления торца щетки. Мажем, собираем крышку с якорем. И потом вставляем якорь в корпус. Но надо учесть, что там в корпусе сильные магниты и надо постараться попасть хвостом якоря во втулку в корпусе двигателя. :-) Но это если свист идет именно от мотора. Если нет, то делаем следующее. Ставим мотор, предварительно протерев диффузор (куда вставляется крыльчатка) и наживляем три болтика.Вставляем шлангочку для вентиляции мотора. Затем включаем печку и начинаем пробовать "перемещать" флянец мотора печки на этих трех болтиках, ловя тот момент когда крыльчатка заденет за диффузор. Запомнив это положение, отводим мотор в противоположенную сторону и окончательно затягиваем болтики. Пробуем включить печку на полную и слушаем. Есть или нет свист. Если нет, то все, крыльчатку отцентровали по диффузору. Если на больших оборотах появился легкий свист, то ослабляем болтики немного и начинаем опять слегка двигать мотор на креплении дол устранения свиста. Если не помогает, то снимаем мотор и перепроверяем посадку крыльчатки. Отпускаем стопорный винт и "просаживаем" крыльчатку пониже, то есть ближе к мотору. И ставим на место. Включаем на полные обороты и опять пробуем отцентровать. Как перестанет, то затягиваем и ставим обратно защитный щиток. Вот и все. ;)
На моем нет стопорного винта на крыльчатке, как разбирать?
Кипятком поливать сам кончик, где напрессовывается на вал и сьемничком стягивать. Он напрессован. Пластик от кипятка размягчится и слезет свободно.
Garik
7 Апр 2013
Надым
Не получилось, подожду когда совсем закупит и не жалко будет разложить и ещё раз попробую ;)
Bembi
29 Ноя 2016
Олег
Завожу машину утром и слышен свист от печки. Свист продолжается не долго и пропадает.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Бывает. А вопрос есть или поделились наблюдением?
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
У меня не пропадает.Такое впечатление, что чайник кипит где-то за бардачком.
Вот только что съездил за вентилятором LUZAR.
В выходные попробую заменить.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
bilton, звук кипящего чайника обычно даёт не вентилятор, а неисправный привод заслонки.
Ну проверю - отпишусь.
Там все - и скрип и чайник. Главное -это только зимой. летом все тихо. Уже третий год. Надоело слушать.
Если зимой появляется свист, то это означает что пластик замерзает и сужается. После чего крыльчатка начинает задевать за диффузор внутри. Уже писал об этом как избавиться от этой напасти. Отпустить три винта крепления крыльчатки и на включенном подвигать по горизонтали. Там ход очень маленький, но вполне хватит для того, чтобы его отцентровать на диффузоре.
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
Поменял. Свист исчез. Но сейчас около 0. Для чистоты эксперимента,чтобы исключить все посторонние звуки, нужна сильно минусовая температура. Подождем.
PS. Прошли морозы 20 градусные. Вроде все тихо, не свиста, ни звука чайника кипящего нет. Будем считать задачу выполненной.
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
номерок детали напиши
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
Спасибо!!!
CRIMSON
21 Июн 2010
SPb
Vlad
Я брал Luzar, хватило ровно на год. Сейчас взял не помню какой бренд, от LC200, по крепежным местам встал идеально, только колодку клеммы поменял, не втыкалась.....
на али много предложений от crv, цены невысокие.
