Коллеги, добрый всем день и с новым годом! Возникло желание убрать третий ряд сидений и вместо него установить ящик для всякой мелочи,так как не люблю,когда что-то катается в багажнике. Думаю, что я не один такой. Что посоветуете?
Снять сиденья не проблема, но будет типа ступени. Плюс сам ящик надо крепление рассчитать так, чтобы болты встали на место креплений сидений, что несколько проблематично. Можно в принципе пойти и от "обратного". В гнезда креплений прикрутить кронштейны, а уже к этим кронштейнам ящик. Но дно ящика надо делать "фигурным", по обводам кузова. Там пол далеко не прямая плоскость. Как то давно уже кидал свой вариант крепления груза в багажнике. Вот как вариант, посмотрите, может это гораздо более простой и дешевый выход из положения. Ящик, в нем у меня сложены огнетушитель, масло в дорого, антифриз и прочие необходимые вещи в дороге. Все это накрыто махровой простынью, чтобы не тарахтело на гребенке. А сам ящик просто крепится резинками-эспандеры, купленные за 200 рублей в спортивном магазине. Крючками цепляюсь в разным местам в пилоте или просто привязываюсь.Альба написал(а):Коллеги, добрый всем день и с новым годом! Возникло желание убрать третий ряд сидений и вместо него установить ящик для всякой мелочи,так как не люблю,когда что-то катается в багажнике. Думаю, что я не один такой. Что посоветуете?
Это про подьемники? Все тут можно поглазеть. Сюда собрали все основное - viewtopic.php?f=51&t=5476Альба написал(а):Понравилась идея с капотом. Скинь, если не сложно, как и где взять крепежи.
есть и не один, поэтому знаем, что третий ряд лишним не бывает.Товариши, а у вас дети есть? Те у кого есть знают - отсеков много не бывает!![]()
да что угодно, начиная от всякого детского экипа для перманентных прогулок загородом (удочки, лопаты, резиновые сапоги, ролики, ледянки, самокаты, воздушные змеи, коньки, сдутые ватрушки, ракетки, мячики, игрушки) и заканчивая разносолами для экспедиции, всеж зависит от размера этого подполья. Это не говоря про огнетушитель, инструмент, аптечку, тросы, провода, инвертор, крепеж для багажа, компрессор, тряпки, масло, омывайку и прочую автохимию, которая возможно и спрячется в первом боксе, но тоже не факт.[DOUBLEPOST=1522420406,1522420236][/DOUBLEPOST]и это я про щетку и скребок забыл ещеB557,
А что в этом органайзере возить?
подниму темку!
неужели никто так и не заморочился? на каптива-клубе куча владельцев демонтирует третий ряд и ставит себе вместительные органайзеры, обшивает их велюром - все выглядит как с завода в итоге + ровный пол сохраняется.
Кстати возник вопрос - ну на пилоте понятно - третий ряд у всех (ну может есть желание освободить багажник)
Но на каптиве же это вроде опция за плату. Т.е. заплатить за третий ряд, а потом демонтировать?
Или специально найти б/у с третьим рядом (а это редкость), а потом демонтировать?
Сергей с Магадана убирает сейчас третий ряд сидений. Он собирается в отпуск ехать на нем и ему надо места поболее. Он уже приготовил обортовку, вроде крышку уже сделал, чтобы потом использовать как стол, которой накрывает все пространство снятых сидений.да что угодно, начиная от всякого детского экипа для перманентных прогулок загородом (удочки, лопаты, резиновые сапоги, ролики, ледянки, самокаты, воздушные змеи, коньки, сдутые ватрушки, ракетки, мячики, игрушки) и заканчивая разносолами для экспедиции, всеж зависит от размера этого подполья. Это не говоря про огнетушитель, инструмент, аптечку, тросы, провода, инвертор, крепеж для багажа, компрессор, тряпки, масло, омывайку и прочую автохимию, которая возможно и спрячется в первом боксе, но тоже не факт.[DOUBLEPOST=1522420406,1522420236][/DOUBLEPOST]и это я про щетку и скребок забыл еще![]()
