Pilot II фильтр АКПП
Внутри коробки фильтр в виде сеточки. А этот полноценный для гидравлики. И второй момент, если стоят два фильтра, пусть даже один за другим, то насколько будет продлен ресурс внутреннего фильтра при условии, что наружний будет задерживать гораздо больше каки и его можно будет менять?
А может ты ошибаешься и внутри коробки 2 фильтра!?
Юры для попкорна заказал чашку из дерева
Симпотная Пиалка))))
Нет, одна сеточка, ее и фильтром то назвать нельзя. Тоха кидал уже описание как она выглядит и кажется даже фотку.
Ручная работа. У Юры брал. :-)))
Ради интереса посмотрел что за фильтра идут в коробке bvga.
И вот что дал поиск
Фильтр грубой очистки
Фильтр тонкой очистки
Странно это. Что там 2 фильтра. Хоть и bvga коробка не от 2-го пилота. Когда с мастером общался, он говорил, что они очень схожи. И в ремонте одинаковы.
Если знаешь буквы нашей коробки. Дай их и посмотрим из чего она состоит)
Halera078, Номер коробки 20021RN3010 с ценника прифигел сейчас :-)))) 724 тысячи новая. :-(((((((((((
Halera078, Фильтр под номером 3
62710
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Ну как бе все дело в площади фильтрования и степени пористости самой мембраны фильтра....
Все правильно.
Обычный фильтр тонкой очистки АКПП
Да, Вов, кстати забыл сказать, что в том фильтре, который стоит в моем комплекте, не просто тупо фильтрующий элемент, а там внутри еще и клапан, как на моторном, который при забивании пор в бумаге, откроется и перепустит масло в магистраль, а не запечатает проход масла.
Сказано хорошо. Но доказать что одно лучше, а другое хуже-ни кто не смог.
В каких мануалах написано какой должна быть фракция, чтоб задерживалась в фильтре акпп?
Какую фракцию сдерживает большой фильтр?
При каком % фракции жизнедеятельности АКПП в масле, фильтр АКПП перестанет фильтровать?
И что?
Какой смысл в нем при открытом канале?
Как ты узнаешь что клапан открыт?
Как ты узнаешь что пора его менять?
По ходу тока масла сначала разом забивается первый фильтр(пусть будет твой),клапан открывается и все г идет далее не стесняясь, затем ходом забивается второй фильтр, что происходит дальше? Сработает ли датчик температуры АКПП и сообщит ли о перегреве? Думаю нет. Так что смысл масло мазать маслом?
Какой смысл ставить внешний фильтр вижу я-если система АКПП хапнула антифриза, то возможно бумажный разорвало(а может и нет, так как фактов нет). Пока не увижу вживую разобраную коробку после попадания антифриза в АКПП, ни убедите меня.
Фильтр с вариатора снимал и промывал не раз. Когда стружка шла. Порвать его не так уж просто. Даже забитый он просто перекрывал путь на охлаждение и не более. Два фильтра-два фактора в поиске причины. Сложней в диагностике.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Не копергаген в этих вопросах... Увы.....
Вижу светлую сторону в том, что выносной проще поменять, чем внутренний.....
Чисто практически я б сделал так:
1-- промыл коробку не жалея масла
2-- поменял внутренний фильтр
3-- поставил внешний......
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Судя по схеме фильтр АКПП между коробкой и мотором? Да уж, без веских причин не будешь разъединять мотор с коробкой только для замены фильтра(
Да, он внутри со стороны двигателя. На месте коробку с двигателем не располовинить, не даст размер моторного отсека - лонжероны. Поэтому только снимать с подрамником и уже вне машины разъединять все.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Technician, По хорошему если вдруг оказия, можно и удалить штатный фильтр, поставить внешний. Это если машинка на долго планируется.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Вот и не дай бог такой оказии!!!!!!
Я так думаю если снимают движок или коробку , то уж точно про фильтр голова болеть не будет....
Ну почему? Если я например намечаю какой то большой объем работ с машиной, то все пункты записываю и потом этот список просматриваю, не забыл ли чего. За исключением конечно каких то спонтанных работ, не предусмотренных в планах.
Если намечается скажем замена коренного сальника, если побежал, то на месте его однозначно не поменять. Только снятие двигателя с подрамником. Вот тут и можно "втиснуть" работу по замене фильтра или его ликвидация. :-)
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Элтехник, В первый раз всегда страшно. Потом привыкаешь)
Владельцы оппозитных Субару и ЛендРоверов давно привыкли)
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Фильтр в маслоприемнике просто фетровый, следовательно задерживает он только крупную фракцию.
Для отсева мелкой фракции на Пилот-1 есть внешний фильтр тонкой очистки, но не уверен, что он полнопоточный.
Возможно, что через него идет только часть масла.
Когда у меня коробас загнулся, при осмотре маслоприемника не выявилось разрыва фетры, но была она почти зацементирована.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
При плановых работах или при разборке -- всегда так поступаю, когда разбирал свой Ford Probe отдельные операции снимал на фото и видео камеру, дабы не забыть где что и как стояло
Да как то не страшно...... не в первые машины перебирать и ремонтировать....
на фордяшнике вообще из двух двигателей один собрал...
