Pilot II сход-развал
karlos
18 Янв 2018
karlos
Всем привет! Вчера был у официала сделали диагностику схождения. Мастер сказал, что регулировка по схождению может не дать результаты, так как возможно просели пружины. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может мастер не квалифицированный? Подскажите плиз. А так машинку немного тянет вправо.
    120.3 KB · Просмотры: 70
karlos, вправо может тянуть изза давления в шинах, проверь одинаковое ли, пилот критичен к разности давлений на оси.
задние регулировки возможны при установке регулируемых рычагов от Technician , смотри его профильную тему.
karlos
18 Янв 2018
karlos
Давление проверял, в норме
red caterpillar
Grease monkey
19 Апр 2010
Замкадье.
Константин
karlos, глядя на распечатку можно сразу сказать, что будет тянуть вправо. "Помогает" в этом задняя ось. Если говорить простыми словами, то заднее левое колесо повёрнуто в лево (-3 минуты, отрицательное схождение надо выводить эксцентриком хотя бы в 0,00), а правое с нормальным схождением (+1 минута) так же повёрнуто в лево. Мы получаем общую тенденцию к уводу всей машины в правую сторону. Передние колёса едут прямо, а задние - в лево (как на погрузчике, например).
Регулируемые тяги подвинут развал задних колёс, а не схождение!!!
Надо смотреть общее состояние сайлентблоков (всех) и состояние регулировочного болта. Возможен вариант, что он приварился ржавчиной внутри сайлентблока и его просто не смогли провернуть в нужное положение. Для большего понимания проблемы пришлите фотографии регулировочных болтов на задней балке.
Bembi
29 Ноя 2016
Олег
Добрый день! Вам сказали все правильно! Эту тему давно разжевали... меняется регулировочный болт и сайлентблоки, на крайний случай есть у Геннадия Technician регулируемые рычаги.
karlos
18 Янв 2018
karlos
Спасибо, сегодня посмотрю
Вот болты. Как состояние?
    85.8 KB · Просмотры: 67
    79.1 KB · Просмотры: 62
    106.9 KB · Просмотры: 57
    85 KB · Просмотры: 62
Bembi
29 Ноя 2016
Олег
Мне трудно оценить. Они могут проворачиваться при регулировке. Я на делал сход/развал месяц назад, мастера сказали, что вывели все в допустимое значение, но думаю весной еще раз проверить, если баланс уйдет, то придется покупать рычаги у Геннадия. У меня проставки стоят на машине!
red caterpillar
Grease monkey
19 Апр 2010
Замкадье.
Константин
karlos, Болт прекрасно покрыт ржавчиной. Но что можно сказать точно, так это то, что он (эксцентрик)) находится в среднем положении и есть место куда его можно крутить (регулировать). Прт повороте эксцентрика на 90грд по часовой стрелке схождение по левому колесу должно войти в норму.
ЕМНИП, то сервис ПРОГРЕСС хвастался методикой регулировки с такими болтами. Надо в их теме поискать.
karlos
18 Янв 2018
karlos
В сервисе сказали что болты придётся срезать и ставить новые + салентблоки. Сколько цена болтов салентблоков?
