Pilot I сдох амортизатор двери багажника
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Вот без морозов и ударов сдох амортизатор двери багажника. Новый стоит 3500 за один. Аналогов не нашел.
Подскажите, есть ли аналоги?
Ну может у кого разборки есть поблизости и есть вариант купить, так я буду признателен и в долгу не останусь.
С уважением
С уважением
У нас менял на пятую дверь амортизатора Technician, можно с ним проконсультироваться.Посмотрите здесь.
viewtopic.php?f=102&t=4085&p=133912&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#p133912
Спасибо! Буду надеятся, что у Пилотов (первого и второго) одинаковы они))
3500 ценник не адекватный для такой фигни.
Лучше подобрать аналог любой по сходной цене.
Эксист выдает в районе 2000р за 74820-SZA-A11.
А вот какая разница "...а21" и "...а11" усилия?
Как я понимаю, это аморты от второго Пилота?
У меня первый.
Они одинаковы?
Добавлено спустя 47 минут 30 секунд:
Судя по фото в теме выше разные.
Померял 65см общая длина. На 10 см короче (((
Усилие 645 н.
Такая же беда, уже писал на форуме. Ценник не адекватный, а у ОД все 4200 запросили :x
Вопрос пока не решил так и езжу, хорошо что вытек тот амортизатор, который со стороны штанги привода открытия двери, она его поддерживает и пока все работает.
От отечественного автопрома не чего не подошло перепробовал все!!!!
На разборку пока не доехал, но буду пробовать дальше.
Если на разборе будут, то сообщите где)))
С уважением
Добавлено спустя 1 час 16 минут 39 секунд:
Нашел кантору которая занимается амортизаторами такими. Мебельная)))
Сейчас работаю с ними. По результату отпишусь.http://forvardavto.ru/kontakty/
_kosmolet_, может каталог поможет подобрать? Смотрите не на марку авто, а на характеристики амортизаторов.
  • Каталог газовых упоров.pdf
    2.1 MB · Просмотры: 50
Я и смотрю на характеристики.
Думаю данная кампания поможет.
Может у Вас есть ссыль на каталог?
С уважением
Так я и дал каталог ;)
Извините! Я не увидел!
Спасибо
Себе ставил один вроде как от соболя он чуть длиннее, но если второй остается родной то он не даёт споллеру в крышу упираться уже год езжу всё нормально.
на первом пилоте?)
На втором пилоте спойлера нет ;)
Дык я не знал))) спасибо))) завтра куплю и результат еще напишу)))))
Добавлено спустя 1 день 17 часов 22 минуты 22 секунды:
Еще раз спасибо))) поставил я аморт от Баргузина (700 ньютонов. 70 см). Он чуть выше, но если он один, то ему не хватает усилия поднять крышку выше чем штатный аморт, поэтому ничего не трёт.
Правый штатный аморт остается нагруженным в вытянутом состоянии.
Цена вопроса 350 рублей.
С уважением
Все дотянул, кончился и второй амортизатор, зад.дверь вообще не держит сама по себе опускается!!!!
Сегодня звонил ОД 5353 за один :x
На разборе нет, а если бы были 1500 за один :shock:
Нашёл в Автодок 2450 за один :?
Заказал а что делать?!?!?!?!?
Поставлю отпишусь................
Вот что я замутил, б/у не нашёл пришлось брать в автодоке цена 2450 за шт.
Менял сам все просто!!!!
    68.9 KB · Просмотры: 128
Привет! Внесу свои пять копеек. Делал шумку, пятая дверь слегка потяжелела, амортизаторов стало не хватать. Озадачился этим вопросом, перерыл много всего. В результате остановился на амортизаторе от Land Rover 8175723. Длина 655 мм, ход 260 мм, усилие 800 нМ. Длина отличается на 10 мм, устанавливается без особых проблем, заменил сам, без помощника, минут за 5. Ставил пока один, открывается и закрывается мягче, чем до шумки. Брал вот этот
NAKAYAMA GS787NY. цена 780 руб.
