Pilot II рано срабатывает abs
pps
31 Июл 2013
Кто нибудь замечал, что рано срабатывает abs при торможении?
У меня проблема: зимой если хоть небольшой снежный накат, нажимая на тормоз, срабатывает абс и машинка катится себе как будто и нет никаких тормозных усилий.
Несколько раз вылетал на красный на перекресток. Слава Богу все обошлось. Но осадочек остался...
До пилота эксплуатировал ленд ровер фрил, тойта рав4, митса аутлендер, инфинити qx56, патруль. Ни где таких пробоем не было. Стаж 30 лет.
В дилере отмахались - типа резина у вас плохая (nordman - ш).
Возможно...
Летом замечал, что на дороге слегка присыпанной песком или пылью такаяже фигня творится
Но сегодня вылетел нопять на перекресток, хоть скорость была небольша - около 30 км.ч.
Просто был асфальт мокрый, а тормознул резко.
Резина родная. abs не позволил остановится! Чуть не треснул в бочину ренджа
Может кто-то сталкивался с подобным?
Что делать?
Посоветуйте
Re: срабатывает abs
Так АБС не способствует скольжению(юзу), а совсем наоборот!
Re: срабатывает abs
Так машина и не тормозит - не юзит, а просто катится дальше. Абс трещит. Машина едет.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Так машина и не тормозит - не юзит, а просто КАТИТСЯ дальше, не скользит! Абс трещит. Машина едет.
Павел 646 написал(а):
Автор, а почему всего 3 темы?))
Так с телефона пишу.))
Пальцы толстые - не туда тыкаются, иногда по два раза)
А как лишнее удалить не знаю.
На телефоне не видно - как снести лишний пост - есть такая фишка на форуме или нет.
pps
Попробуйте педаль тормоза нажимать сильнее, т.е. тупо "тапка в пол".
Хотя машины и стаж не дают повода усомниться... :?
Я не замечал. АБС трещит, машина тормозит. Да, на скользких покрытиях хуже, чем хотелось бы, но "прогнозируемо".
Езжу на штатном мишлене, зиму откатал нормально, 3 тьфу, на нем же и планирую дальше ездить.
Скатайтесь на стенд проверки тормозных усилий. Есть на станциях техосмотра. Дадут распечатку, сделаете выводы.
Срабатывает АБС и правда, по ощущениям, довольно рано. Для меня даже откровением было этим летом, что стрекотала при внешне вполне безобидных ситуациях. На предыдущих авто такого не наблюдал. НО....при этом пилот останавливается вполне прогнозируемо и "с запасом".
пы сы. Влад постоянно хвалит, а я так же упорно буду стоять на своем - штатка - овно редкое ;)
polkovnik13
Здесь я не похвалиться, а к тому, что даже на таком говне проблем с АБС не замечал.
Значит или проблема есть, или автор не так тормозит. Но последнее отвергается и остается первое.
Да, она стрекочет, да, машина хуже тормозит (не тогда, когда надо останавливается), да, были критические моменты, но если быть внимательным и аккуратным, то ездить вполне можно и, на мой взгляд, проблема у автора есть.
еще не мешает убедиться, что давление во всех колесах одинаковое, и что не вытекли передние стойки.
это влияет на работу абс
если у пилота есть зубчики на ступице или внежней гранате шруса (не разбирал, поэтому не уверен что у него такая система) - иногда бывает нелишним почистить их от грязи
По поводу недостаточности опыта и неправильного торможения - эти аргументы вынужден отбросить (спортивный опыт есть), поскольку сам чувствую, что abs срабатывает рановато и не дает эффективно тормозить. (для устранения этого эффекта (особенно с 1,5 тонным прицепом зимой)) создавал тему про выключение зажигания http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=51&t=3079&p=76112#p76112.
Но и без прицепа на достаточно хорошей новой резине (Хакка 5, шип) на снегу/льду/песке проблема есть.
Распечатка на стенде тормозных усилий на стенде показала что все в порядке. Так что если кто найдет решение - респектище будет.
По ощущениям авто останавливается метров на 5-10 дальше того места, где должен был бы (по опыту). Более того, есть подозрение, что проблема возникает не всегда, а при определенных условиях (каких? - не знаю).
Во многом соглашусь, хотя на штатке я проехал всего ничего. Однако на дареной зимней такая проблема определенно была...
Хочу отметить, что после замены тормозных дисков на неоригинал поведение авто в торможении стало более прогнозируемым. Т.е. не "охренеть, как хорошо", а просто "то, что надо" для нелегкого семейного сарая с неслабым движком. :geek:
В сочетании с хорошей зимней (Хакка Р) в зимний сезон 12-13 неприятных моментов не было... до этого пару раз приходилось тормозить в сугроб (3-4х метров не хватало), причем со скорости километров 40...
У меня ОЩУЩЕНИЕ, что настройка ABS не оптимальна для штатного "комплекса" резина+тормозные диски/колодки :?
И у меня есть такое, когда ногу на педаль тормоза положил и в это время перекатываешься через неровности-стрекочет. АБСка, как то рановато начинает отрабатывать, но это не недоработка, а скорее нормальная ситуация. Чем сильнее будешь давить на педаль, тем сильнее будет стрекотание.
pps написал(а):
Что делать?
Посоветуйте
Попробовать поменяться резиной с кем нибудь на несколько минут. На каком нибудь участке тормознуть вместе и засечь тормозной путь. То же самое повторить обоими машинами после смены колес. Если тормозной путь не изменится и так же отработает АБС, то пинать дилера. Скорее всего настройки АБС. Если свойства срабатывания уйдут за вашей резиной на другую машину, то тут уже ясное дело. Это самый простой вариант "вычисления" источника проблемы. Другого варианта не вижу как "вычислить" источник проблемы. Ну а там уже дальше продвигаться в зависимости от результатов теста.
Почему бы не попробовать отключить АБС выдергиванием предохранителя(традиционно) и не проверить?
Это неправильное решение. Смысл вычислить что именно вызывает раннее срабатывание АБС. Сама система и ее неправильная настройка, либо резина.
сарай наш просто для неспешной езды, плюс родные тормозилки самые дешевые....
на неоригинальных тормозах абс работает так же ( сильно рано) но тормозит значительно лучше
к примеру от нескольких знакомых ( два крузака 200 и лексуса) слышал противоположное нарекание на тормоза : малейшее нажатие на тормоз сверх нормы и уже повисаешь на ремнях, а они с преднатяжителем и сразу душат :D и это им не нравится. во какие проблемы
Я родные диски почти сразу поменял как начал пилота тут эксплуатировать. Тормоза значительно стали лучше, но тут смысл не в том КАКИЕ тормоза, хорошие или плохие. Человек вообще не может нормально остановить машину из-за раннего срабатывания АБС. У меня тоже сейчас такие тормоза, что на ремнях вешаешься, но их бы не было таких и на этих дисках и керамических колодках, если бы АБС срабатывал раньше чем идет срыв колеса на юз.
Геннадий! ключевое слово проверить!
Прочитай сам чего ты написал: Смысл вычислить
