доброго времени суток вот и стало на 1 пилотовода больше, принимайте в ваши стройные ряды.
пожалуйста расскажите сразу на что стоит обращать особое внимание в данном авто? то что узнал от сервисмэнов:
1. Следить за уровнем масла в двигателе(одно из важных моментов)
2. Делать регулировку клапанов
3. Следить за датчиком подключения цилиндров, якобы он может подтекать и жижа попадает прямиком на стартер
из вопросов которые уже мучают:
1. на панельной доске горит буква i(в нижнем правом углу возле спидометра), почитал мануал вроде как написано что проблема со стартером, но каких либо проблем с запуском не испытываю+ делали комп диагностику ошибок не выявлено
2. Какой расход масла на 10 000 км?
3. Дверь багажника. Должна ли он автоматически открываться если нажать на кнопку на самом багажнике? Потому как с ключа и из салона открывается автоматически, а если через кнопку на самой двери то только в ручном режиме(в сервисе сказали что так и должно быть)
