Kiryhin51
Ну судя повсему будет выгоднее сгонять в спб к дилеруСайлентблок оригинал от 7 до 20 тысяч за один. Фебест пару тысяч, но не советую. х5 стоят так же 2 тысяч.
Бак 50 тысяч.
Бак 50 тысяч.
обучение педали делал?Здраствуйте . После замены ремня грм появилась проблема . На холостых оборотах все хорошо а вот при движении когда отпускаю педаль газа обороты падают до 700 и подскакивают до 1000 и сразу падают до 700 . Ошибок нет ни каких , на сервисе на сказали что все нормально но до замены ремня такого небыло . Подскажите в чем может быть проблема???
Форум я уже прочитал от А до Я . Подскажи пожалуйста как обучить педаль???обучение педали делал?
в этой теме страница номер 2
видимо проще спросить чем форум или мануал читать:
Как можно обнулить блок PCM без системы HDS??Serghei1988, в моем сообщении картинка из мануала, не увидел?
Для сброса текущих настроек достаточно отсоеденить аккум.Как можно обнулить блок PCM без системы HDS??
Какую клемму нужно отсоединить -или + ??Для сброса текущих настроек достаточно отсоеденить аккум.
Любую.Какую клемму нужно отсоединить -или + ??
просто это моя первая машина и так как у официальных дилеров стоит почти 2000 долоров пришлось делать за 700 у местных русских .после как заменили ремень грм я приехал к ним спросить на счёт оборотов , они ответили что это нормально .Для сброса текущих настроек достаточно отсоеденить аккум.
SMA, А почему ты называешь «обучение педали»? Обучение дроссельной заслонки это обычно называется.
потому что технический уровень молодежи стремится к нулю и после совета обучить дроссельную заслонку, последует вопрос а что это и как это, а сказав обучение педали у них щелкает минимум знаний: обороты связаны с педалью.Для сброса текущих настроек достаточно отсоеденить аккум.
название ОД в студию)просто это моя первая машина и так как у официальных дилеров стоит почти 2000 долоров пришлось делать за 700 у местных русских .после как заменили ремень грм я приехал к ним спросить на счёт оборотов , они ответили что это нормально .
Это работа + запчасти? Или только работа?2000 долоров пришлось делать за 700 у местных русских .после как заменили ремень грм
Работа и запчастиД@Serghei1988,
Это не нормально. Это их обязанность - сделать работу в полном объёме! Выставить хх входит в этот объём работ.они ответили что это нормально .
Я живу в США Нью Йорк ,Работа и запчасти
ух ты, пух ты.....Я живу в США Нью Йорк ,
Попробую отсоединить клемы и по инструкций сделаю как написано высше , может поможет.Это не нормально. Это их обязанность - сделать работу в полном объёме! Выставить хх входит в этот объём работ.
