Всем доброго дня, подскажите, что может быть. Пилот, пробег 28 тыс. Стал рыскать по трассе на не очень ровной дороге, постоянно приходиться подруливать. Если дорога идеально ровная отпуская руль машина идет ровно, но стоит вмешаться в управление и все лови по дороге. Судя по тому,что на ровной дороге идет ровно, могу предположить, что с развал-схождением все нормально.?
Сегодня съездил в максимум, проверил сход развал.
напряг один показатель -развал правого колеса -0.43 при левом 0.00
механик ничего делать с ним не стал, сказал в норме.
сумарное схождение передней оси-0.2
Сумарное схождение задней оси 1.7
едет как и ехала.
еще одна особенность развал делаю второй раз и каждый раз руль выставляют ровно, сам смотрю, но в процессе езды получается, что чтобы ехать прямо его надо держать на 5 градусов в правую сторону, переделывают но все равно сделать ровно не могут.
обнаружили отпатевание трубки гидроусилителя около радиатора справа и начали говорить,что это от камня и что случай может быть не гарантийный
едет как и ехала.
