Pilot I левый внутренний шрус
MIBB
6 Фев 2014
Новосибирск
АНДРЕЙ
Застучала внутренняя левая граната,может кто подскажет подходит ли данная деталь от какойто другой модели хонды,либо где можно заказать дубль.пилот 2003 год выпуска,цена оригинала на экзисте 17000((((
dejawu
7 Окт 2014
Нерюнгри, Якутия
Может пока погодить, посмотреть что застучало. Возможно обойдется заменой смазки если пыльник цел.
dionis
30 Апр 2015
Новосибирск
Денис
Пыльник цел попробую вскрыть.
Как в итоге решилось? У меня задние внутренние, только цена теперь уже за 25 и срок поставки 30 раб.дней.
Нашел заменители Febest на MDX YD1, но вот не уверен совсем, что подойдут
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Подойдут.
Только фебест обычно долго не ходит, говорят...
dionis
30 Апр 2015
Новосибирск
Денис
Подойдут.
У фебеста передние внутренние числятся на соответствие MRV, а задние вообще не предусмотрены. Можно "пролететь", при этом фебест стоит всего на 30% дешевле оригинала...
Заказал оригинал с ожиданием 32 раб.дня, значит на Алтай еду 90-100 кмч) Может, оно и к лучшему!
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
У нас заменитель фирма Cardone usa
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
кто-нибудь попробовал поставить шрус внутренний febest?
Смотри, чтоб так же не закончилось.
[DOUBLEPOST=1555153953,1555153919][/DOUBLEPOST]
Не знаю как на пилоте но на акуре печальный опыт есть вот статья: https://acura-suv.ru/forum/threads/Накрылась-акпп-или-есть-еще-надежда.38391/
Без регистрации не попасть.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Ладно напишу суть проблемы, человек менял сальники в АКПП и заменил гранаты на фебест по итогу когда поехал на машине у него вытекло все масло из АКПП из за того что у фебеста длиннее вал с шлицами на 8 мм. Вот, итог тут такой если заказывать фебест то нужно сначала сравнить гранаты на предмет длинны шлицевой части, если фебест длиннее надо отпилить лишне, прорезать бороздку для стопорного кольца, и смотреть первое время за уровнем масла в АКПП.
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Есть у кого инфо по пыльникам для внутр шрусов левый правый? Какую альтернативу можно поставить?
Оригиналы долго и оч дорого. Номера 44017-S9V-A21 и 44017-S9V-A01
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
xH9, у меня на чердаке давно пылится целиком в сборе весь левый вал с двумя шрусами и пыльниками от MDX-05. Менял в свое время на своей машине, но оказалось, что проблема не в нем. Вдруг подойдут?
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Goshacrv, На сервисе сравнивали с мдх, говорят не такой.
А клад у тебя хороший, наверно приличных денег сейчас стоит :D Менял было биение или чё?
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
xH9, не биение. Рокот какой-то периодически возникал примерно под правой водительской ногой. Никто не мог определить, что это. Разобрали внутренний шрус, в нем все ОК было, поменяли вал приводной целиком с разбора, ничего не изменилось. Самое смешное, что при продаже все стихло, катались долго, ни разу не проявилось, хотя до этого 2-3 года мозги компостировал.
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Итог. Подходит данный пыльник Masuma MF2088
    27.3 KB · Просмотры: 12
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Пыльник Febest на внутренний шрус не подходит. На оригинальном внутри полукрулые выступы, а Febest гладкий. Будет вытекать смазка.
Есть способ продления срока эксплуатации внутренних шрусов. Правый и левый меняют местами.
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
Отец, про какой год авто идёт речь?
У меня 2004, как раз таки на оригинале нет никаких выступов потому что там шрус.
На сколько знаю выступы делают где стоят трипоиды, например на акуре мдх
Отец
21 Июл 2017
Вадим
xH9, я затупил малость, не верно высказался. На втором Пилоте передний внутренний шрус с двумя полукруглыми внешними пазами для установки пыльника. Соответственно у оригинального пыльника внутри два полукруглых выступа. А шрус от Febest снаружи гладкий, ну и пыльник изнутри соответственно.
Valter19
Мы учим летать самолёты...
19 Апр 2015
Валерий
