Pilot I как пользоваться ДВД в пилоте 2003 г.
Боря
9 Мар 2017
Boris
Привет всем. Купил пилота. До сих пор не знаю как работает двд плеер. диск вставляю, синий экран и все. ни на какие нажатия кнопок не реагирует. Пульта нет. Помогите плиз.
VGM
22 Апр 2015
МО
Боря, наверное что-то не штатное стоит, может фотки помогут прояснить ситуацию?
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
я тоже по началу не понимал как оно работает...
скинь фотки) мож по кнопкам расскажу
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Смотря какой ДВДишник установлен...
У меня к примеру американский колхоз ))
Боря
9 Мар 2017
Boris
    138.3 KB · Просмотры: 45
    138 KB · Просмотры: 42
    136.9 KB · Просмотры: 41
    66.1 KB · Просмотры: 43
    134.9 KB · Просмотры: 43
    115.8 KB · Просмотры: 48
warar
10 Дек 2014
Ильсур
привет скидываю фотки двд своего
У меня такой же. Но воспроизводит только некоторые диски. Так как в мануале написано, что диск должен быть 1 региона, или что-то там мирового. Ну вот не помню точно. Россия это вроде 5 регион.
Мне за 10 лет попался только один раз такой диск, показывал :)
А еще он воспроизводит обычные аудио диски.
Боря
9 Мар 2017
Boris
значит проблема только в том, что пиратские диски он решительно не будет воспроизводить?
Боря
9 Мар 2017
Boris
Вчера поменял код региона в приводе двд в компе.и записал 3 диска с мультиками. Теперь нужно попробовать их в машине.
GARRYM
26 Янв 2013
Я уже писал про это, но повторюсь. Американские ДВД работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на дисках, записанных в американском формате. Поэтому пофиг какой у вас диск- пиратский или лицензионный. Если он записан в евроформате( а у нас именно такой), работать в ДВД он не будет.
1282v
14 Мар 2011
СПБ
Даниил
Делал так же, все работало, так же пиратские диски работали, чаще всего они с регионом ALL.
Позже подключил через тюльпаны андроид стик и все работало с флешки.
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Получается у меня не пендосовский ДВД стоит? Читает всё.[DOUBLEPOST=1491288743,1491288698][/DOUBLEPOST]
У меня другая система стоит(
Боря
9 Мар 2017
Boris
Записанные двд диски не воспроизвелись. Увы. Нужно чем то другим записать
1282v
14 Мар 2011
СПБ
Даниил
я записывал программой Sothink Movie DVD Maker, там есть возможность выбора кода региона и можно создать DVD меню. Простое копирование *.avi на диск не сработает, еще помню что конвертировал некоторые в другой формат. Можно пробовать.
Да еще вспомнил читает только DVD -R с завершенной сессией. DVD-RW или R c оставленной возможностью записи не воспроизводит!
Но можно еще, как я писал поставить в машину например
Rombica Cinema HD T2 (первое что попалось из недорогих) или подобное стоимостью 1200, подключи через тюльпаны, питание через 12v (у многих питание через USB). Никакой мороки с переписыванием дисков, тем более что с детьми они (диски) быстро выходят из строя.
У меня стоял dune 101, лежал себе спокойно под передним пассажирским сиденьем (у него был выносной ИК приемник для пульта)
З.Ы. у меня так же кнопка (+) на магнитоле западала :))
Боря
9 Мар 2017
Boris
[DOUBLEPOST=1491400572,1491400542][/DOUBLEPOST]Нашел в бардачке. Читаю
    106.7 KB · Просмотры: 35
